Ik vermoed dat het je wiellager wel eens kan zijn. Let er eens op of het erger wordt bij insturen tijdens het rijden... Als dat zo is dan moet je hem z.s.m. (laten) vervangen, als hij inslijt op je homokineet kan je die ook nog vervangen en da's een stuk meer Euri erbij...
RE: Schrapend geluid Voorwiel/remschijf
Ingediend door bram2202 op di, 12-01-2010 08:49
Hey,
Sinds eergister maakt mini een schrapend (metaal) geluid.
Het lijkt of het van de schijfrem afkomt,
Gister heb ik hem op de brug gezet, We zagen niet dat aanliep,
We hebben wel voor de zekerheid de randen van de remblokjes af gehaald.
En het werkte, Tot vanmorgen.
Gister avond hoorde ik helmaal niets meer en hij trilde zelfs minder bij het remmen,
Maar vanmorgen vroeg was het allemaal weer terug, het geluid en het extra trillen bij het remmen..
Maar nu weet ik dus helmaal niet meer wat het kan zijn.
[u:3po3u62d]heeft iemand misschien een idee wat dit kan zijn?[/u:3po3u62d]
-----edit---
hij maakt geluid alleen als je recht door rijd,
zodra je iets instuurd houd het geluid op
-----edit----
Gr
Bram
