RE: Schreeuwend geluid bij optrekken
Ingediend door Henry op wo, 24-09-2003 12:58
Dynamosnaar zit te los.
Ingediend door Riesenhorst op wo, 24-09-2003 13:17
Hoe kan ik dat verhelpen (en waar zit het ding??)
Ik wist niet waar ik aan moest denken, maar dit klinkt wel logisch, ja. De dynamo wordt aangedreven door de V-snaar, net als de ventilator. Deze zit aan de rechterkant van de motor als je voor de auto staat.
Je probleem is te verklaren doordat de dynamo, als je je dimlicht aan hebt, meer mechanische belasting geeft. Als je V-snaar dan niet strak genoeg staat kan dat voldoende zijn om de snaar te laten slippen. De snaar is te stellen door de dynamo te kantelen. Hier is als het goed is wel e.e.a. over geschreven op het forum.
het stellen v.d. v-snaar is errug makkelijk, inderdaad eelke onderaan de dynamo zit en bout en moer gemonteerd op een plaatje met daarin een sleuf.
draai deze moer een b-tje los en kantel de dynamon naar boven zodat de snaar srakker zit, boutje vast en klaar,
je moet de snaar met je duim nog kunnen induwen...
ik hoop voor je dat daarmee je probleem verholpen is, het kan ook zijn dat je teveel stroomverbruikers heb of zelfs een lekstroom.
ik heb zelf ook het gepiep gehad maar dat kwam doordat ik tegelijk mijn stereo (1000 watt) + grootlicht + de verstralers (4stuks) aan had staan
Ingediend door Riesenhorst op wo, 24-09-2003 12:51
Al sinds enige tijd maakt Mini een piepend/schreeuwend geluid bij het optrekken (voornamelijk in tweede versnelling). Eerst wist ik niet wanneer (deed het namelijk af en toe), nu heb ik ontdekt dat het alleen is als het dimlicht aan staat (niet bij stadslicht!?).
Heeft iemand hier een verklaring voor??
Groeten,
John
