is de schroefdraad beschadigd op de nippel of in de cylinders.schroefdraad op de nippel is te verhelpen door de nippel te vervangen en een nieuwe flair te (laten) trekken .in de cylinder is er maar een mogenlijkhijd nl vervangen als hij goed beschadigd is.een helicol werkt niet goed bij rem liedingen .en risico vermijden is beter dan verongelukken.maar past de schroefdraad niet omdat er andere onderdelen zijn gebruikt en de schroefdraad niet het zelfde is al naar gekeken mischien?
RE: Schroefdraad bij de leidingen
Ingediend door Sebastian op ma, 10-01-2005 08:30
Bij de leidingen van de koppeling en de remmen zit er aan de uiteinde een dopje met een schroefdraad die in de de desbetreffende cylinders moet draaien. Nu is volgens mij bij mij dat schroefdraad kapot en kan ik sommige niet in de cylinders draaien.
Weet iemand hoe ik die kan oplossen?
