Haal de trommel er af, dan zie je de naaf. De draadeinden zitten als het ware van binnenuit er doorheen gestoken. je kan hem er dus zo uit tikken (als het goed is, en vervangen met een nieuwe. Als je smalle trommels hebt hoef je volgens mij niet eens de naaf er af te halen, maar dat weet ik niet zeker.
RE: schroefdraad kapot
Ingediend door Austin1983 op zo, 01-04-2012 10:22
ik heb trommelremmetjes, en nou is aan de voorzijde bij een van de trommels een van de draadeindes kapot. De schroefdraad is er gewoon van af gedraaid... Dus op dit moment hangt het wiel aan die zijde vast met drie i.p.v. vier wielmoeren...
Mijn vraag is: moet ik nou de trommel in z'n geheel vervangen, of is er een mogelijkheid om alleen het draadeind te vervangen..? En wat raden jullie aan?
