schroefdraad temperatuur sensor
RE: schroefdraad temperatuur sensor
wie o wie kan ons vertellen wat voor tap we nodig hebben om het schroefdraad te tappen van de temperatuur sensor in de kop.
Hoi daar, het is nogal grove draad... mogelijk nog een Whitworth ofzo , mogelijk 5/8".
Ik denk morgen wel even tijd te hebben om te checken bij een kop die ik hier heb liggen.
Zelf heb ik op dit moment een enorme hoeveelheid engelse tappen liggen.
to be continued....
oke, we wachten het even af.
5/8x18 UNF zit in die van mij, de nieuwe temperatuur opnemer met die maat past er in iedergeval goed in.
oke, bedankt! ga morgen even op me werk in het kistje met tappen kijken.
en met welke boor moet ik voor boren voordat ik ga tappen?
Inderdaad 5/8 x 18 UNF past lekker:
Voorboren met 13mm is ok.
Bedankt voor de info! zo moet het me wel gaan lukken ;)
