schroefdraad verdelerkapje
RE: schroefdraad verdelerkapje
Hoe zou ik het volgende eenvoudig op kunnen lossen?
Vandaag mn verdelerkap even vernieuwd. Nu heb ik een mooie doorzichtige, kan ik zie of ie wel echt vonkt :)
Nu zit dit verdelerkapje vast met twee schroefjes.
Echter alleen de onderste draait nog goed vast. De bovenste heeft de vorige eigenaar een keer flink verpoert.
Iemand een ideetje hoe ik dit weer een beetje goed vast krijg?
Zat zelf te denken aan iets van een helicoil ofzo maar is dit er in dit soort kleine maten? of busje erin solderen en hier opnieuw draad in tappen? Wat voor draad zit er eigenlijk in Metrisch of zoals gewoonlijk ook weer engels?
Op zich rijd het zo wel maar er kan makelijker vocht in komen.
Mocht er iemand een briljant idee hebben dan hoor ik het graag. Oh en het is dus zo'n elektronische. En om hiervoor een nieuwe aan te schaffen :x das ook zo weer wat.
Je moet daar volgens mij makkelijk nieuw draad in kunnen tappen zonder coil. (ik moet het ook nog doen eigenlijk)
Ik heb er helicoils in. Zijn prima verkrijgbaar in dat soort maten
succes
