Je kunt gewoon bij de mini-garage gewoon wielmoeren krijgen, daar is volgens mij geen verschil in maatvoering.
Het enige, is dat er voor andere vergen, andere wielmoeren zijn, i.v.m. het aanlig vlak.
schroefdraad is volgens mij 11/16 UNF.
Zoals Peter al zegt het grote verschil is de aansluiting van de moer op de velg!
Ben zelf nog even wezen zoeken met de maat die theo gaf. Kwam op een site waar verschillende maten gegeven worden.
Maat van mini is: 3/8" unf
Was er zelf al van op de hoogte dat de aansluting van de moer op de velg ook erg belangrijk is Zal daar dus ook rekening mee houden.
Bedankt in elk geval!
ehh .. 11/16 is de sleutelmaat (~17mm)
[size=75:2f2l9lzn][topics samengevoegd - Crispy][/size:2f2l9lzn]
Wat is de draad en de maat nou van je wielbouten?
Ik heb nu velgen gehad waarvan ik niet weet welke wielmoeren ik moet gebruiken.
En op/aan/om/in de velg is geen aanwijzing of maat te zien.Ze komen wel van een mini en lijken op minilights.kan helaas geen foto laten zien want ze liggen nog bij de garage..(en die vroegen mij naar de draad dus om passende moeren te plaatsen)
groetjes Splinter
gewoon de standaard mini bouten monteren(tenzij je spacers gebruikt natuurlijk), het gaat vooral om de wielmoeren..
als het 5J minilites zijn of KN minators moet je deze wielmoeren hebben:
http://www.coopernet.nl/mini_velgen-toe ... t_5_1_1473
ik heb ook die lange wiel bouten (brede trommels en spacers) en dit is de zelfde draad "als je orginele koopt"
ik heb deze voor revolution
http://www.coopernet.nl/mini_wielnaaf-d ... t_45_0_423
de schroefdraad is (in principe) van alle mini's hetzelfde .. de moeren de je moet/kunt gebruiken kunnen per wiel/type verschillen (sleutelmaat standaardmoeren is 11/16 (metrisch kom je zowel 17 als 19 tegen) 11/16 = 17.46)
Voor lichtmetalen wielen zie je vaak verschillen in de schuine kantjes aan de moer.
Splinter, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd. Misschien een volgende keer de zoekfunctie eens proberen?
Bedankt voor de reacties,ik heb dus gewoon de wielmoeren nodig die Larson linkte,en sorry Crispy zal beter zoeken
RE: Schroefdraad wielbouten/moeren
Ingediend door Seaborg op ma, 03-07-2006 09:15
Omdat ik binnenkort nieuwe wielmoeren ga bestellen alleen de keus heb uit allerlei maten vraag ik me af welke maat ik nou moet hebben voor de moeren van de mini. Iemand die weet welke maat schroefdraad het is?
