ik zou even checken of je zuigers wel helemaal goed terug gaan.. Lijkt er namelijk op dat je rem iets aan blijft lopen waardoor je continue wrijving krijgt en dus hoge temperaturen.. Voor de trommels geldt zelfde. ik zou ze dus even wat losser stellen..
RE: Schroeilucht en hitte remmen/banden
Ingediend door Ottodesmo op do, 05-07-2012 23:47
en de banden zijn lauw, behalve linksvoor - die is warm. Ik zie geen sporen van aanlopen van de band. Ik heb twee vragen:
een paar weken terug rook ik in mijn Mini een lucht alsof de remmen aanliepen - ik heb deze een paar maanden terug uit elkaar gehad en de remleidingen vervangen, en ook de trommels en voeringen achter. Schijven en blokken voor zijn een jaartje oud.
Vanavond rook ik het weer, en heb ik eens wat gevoeld. De schijven en trommels worden vrij heet (je kunt ze niet langer dan hééél kort aanraken
- is het normaal dat na een gewone rit de schijven erg heet worden? Of betekent dit dat ik de klauwen moet reviseren?
- is het normaal dat de band linksvoor (door de afvoer van de koellucht door de radiator) warmer wordt dan de rest? Of duidt dit op een probleem?
Alvast veel dank voor jullie suggesties!
Otto
