[Schroeven trommelremmen los krijgen] Wie heeft nog een ....
RE: [Schroeven trommelremmen los krijgen] Wie heeft nog een ....
wil de trommelremmen achter los maken maar loop tegen het volgende probleem aan. Kruiskopschroeven zitten zo verschrikkelijk vast. Al geprobeerd los te krijgen met veel kruipolie, slagschroevendraaier, en warm gestookt. Dit alles werkt op geen enkele manier. Iemand anders nog een goed idee anders moet ik de boel maar uitboren. :(
[size=75:31tagjdz][Edit: titel verduidelijkt - Eelke][/size:31tagjdz]
JA dit is al even drastisch als uitboren maar eum ...
las een puntje op die kop en dan met een schroevedraaier of zo met hamer deze rondtikken zo kreeg ik mijne los.
als het met warmstoken en kruipolie plus een slagschroevendraaier en het wil niet dan denk ik toch aan een boormachine.succes
Ja ik zit zelf ook te denken aan boren ik zou het anders ook niet weten.
Er is een middel van Loctite (schrijf ik het goed?) en dat een middel dat koelt tot -43 als je dit op de schroef spuit zal deze krimpen en loskomen!
Ik heb er al de gekste dingen mee losgekregen! En het heeft ook gelijk een smerende functie!
www.loctite.be
www.loctite.com
Het is bij de betere ijzerwarenwinkel te krijgen!
succes
Paul
Kijk dit heb ik nu wel vaker.
Kan ik iets niet los krijgen,loop ik weg, ga me douchen, even achter de p.c. vraag stellen en dan zit het mij niet lekker dat ik het niet los kan krijgen.Snel nog even naar de schuur en denken als ik toch moet boren dan maar met grof geweld. Dus de slagschroevendraaier er weer op met een grote moker aan de slag en ja hoor hij springt los. Kijk dan heb ik een kick en kun je de hele wereld weer aan. :D :D :D
zelfde probleem gehad
met een dremel en een klein slijpschijfje er op een flinke gleuf geslepen in de schroef en toen met een flinke platte schroevendraaier er op
en ook weer wat kruip oilie er bij
succes
Jongens harstikke bedankt voor de tips.
Die van de Loctite zal ik onthouden die ken ik niet.
Je kunt ook nog de kop ervan af boren, de grootste weerstand zit hem in het kopje... Veel van de spanning ben je dan al kwijt. Dan kun je de trommel eraf, daarna heb je nog een stukje van het boutje waar je een moer op kunt lassen...
@ Paultje: Wat staat er op de verpakking? Nummer oid?
Wat bij mij nog wel eens succes had was een klein rateltje met het lompste kruiskop bitje erin. Daar heb ik iig deze zelfde schroeven mee losgekregen :D
en bij hielp het wel eens door met de hamer op de remtrommel (rondom) zelf te slaan
bij weigering geweld gebruiken de mini moet mij niet de baas zijn tenslotte :P
en doe bij het monteren wat kopervetop schroefdraad das handig voor de volgende keer ;)
Die "koel" spuitbus is ook te bestellen bij Conrad.
Het beste is nog altijd: EEN PERFECT PASSENDE SCHROEVENDRAAIER. Als dat niet lukt met een centerpuntje lostikken.
bout er op lassen sleutel er op en dan tikken met de hamer.. veel kruipolie een week lang inspuiten en dan na een week weer proberen... is er ooit in gegaan dus kan er ook weer uit...
Boys hij heeft m allang los hoor, dus....
