schudden bij achteruitrijden
RE: schudden bij achteruitrijden
hallo,
ik heb onlangs een rover mini SPI gekocht uit 1992...
Nu, ik zit met volgende problemen;
-bij het achteruitrijden schudt de mini soms heel erg (op dezelfde manier als wanneer je niet genoeg gas geeft bij het ontkoppelen maar dan harder).
-ook wanneer ik helemaal aan mijn stuur draai hoor ik de wielen schuiven tegen de wielkasten (het zijn 13 inchs dus misschien ligt het daaraan)
kan iemand me zeggen hoe ik deze probleempjes het best kan oplossen? voor de rest rijdt hij goed maar ik wil hem perfect hebben.
mvg,
franklin
kijk eens na of je rubbers van je hondebot nog goed zijn, vaak is het klappen van de motor gevolg van slechte rubbers. het blok kan dan kantelen in de motorruimte...
het aanlopen van je wielen heeft inderdaad te maken met de 13" velgen. vanaf 5.5J lopen ze aan in de wielkasten.
volgens mij was dit zelfs het geval bij de sportspack mini`s
alvast bedankt voor julie reactie,
is er dan voor die wielen een andere oplossing dan gewoon een kleinere maat monteren?
en voor de motor, hoe kan je dan verklaren dat hij bij het vooruit rijden niet schudt?
groeten,
franklin
Zoek voor je velgen even op aanlopen ofzo op het forum. Er zijn genoeg topics over te vinden.
Probeer het bij 1 vraag per topic te houden. Dus laten we het hier houden op het schudden bij het achteruit rijden.
Dank u en succes.
