is al eens eerder langsgekomen, het heeft te maken met de eigenschappen van het materiaal van het dakje, is niets aan te doen...
Ik heb dus ook dit probleem, maar ik vind het materiaal ook niet mooi (te rubberachtig) Ik ga binnenkort naar een autobekleder en ga vragen wat het kost om deze te overtrekken door een stoffendak. En dan natuurlijk in het donkergroen!!
Ik heb zoiets ook gevraagd aan een autobekleder en die vroeg toen ( een jaar geleden) 800 Euro.....
ik heb pas geleden op mijn brittish open een nieuw dak laten zetten .nu werd er mij verteld door webasto dat het originele dek niet meer los te leveren is , alleen compleet met binnen hemel frame motor e.d. toen heeft het montage bedrijf het advies gegeven om imitatiedek erop te zetten en ik moet zeggen het is nog mooi ook
het is een soort skaiachtig dek .het hele dak + hemel compleet koste mij ongeveer 800 euro en het dak sluit weer netjes zonder ``kromme zijkanten``.het slechte aansluiten van het originel dak komt door het oplossen van de weekmaker en daardoor word het dak minder soepel groetjes
RE: Schuifdak afstellen
Ingediend door Koeper op zo, 03-04-2005 13:33
Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn elektrische schuifdak netjes kan afstellen? Als hij helemaal dicht is sluit hij net niet helemaal netjes af aan de zijkanten. Het is aan de ene kant iets beter dan aan de andere kant. Heeft er hier iemand ervaring mee?
B.v.d.
Alco
