Schuiframen Mk 1
RE: Schuiframen Mk 1
Wie heeft ooit de 'goten' boven en onder de schuiframen in de deuren vervangen?
Een set nieuwe goten heb ik al gekocht.
Waar horen de bevestigingsschroefjes te zitten? Hoeveel schroefjes per kant?
Wat voor schroefjes zijn aanbevolen? Grootte en type? (RVS lijkt me verstandig)
Is er een aanbevolen volgorde wat de- en hermonteren betreft?
Alvast bedankt!
Niemand??
Of heeft iemand misschien een diagram van een Parts Book of een microfiche die ingescand en gemaild kan worden?
bedoel je de "rubber" kanalen waar de raam in heen en weer bewegen?
Tenminste ik neem aan dat je het niet over de raamstijlen hebt.
Is vrij simpel te plaatsen hoor.
de bovenste druk je erin en de onderste goot moet je op de goede plek een gaatje boren om je parkertje doorheen te prikken. Je kan de gaajes zien zitten in de deur.
gr. dirk
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/bo ... idglas.gif
inderdaad zitten er alleen (volgens de boeken 6) parkertjes in het onderste kanaal (anders zou je je vingers openhalen aan de deurrand ..) feitelijk hoeft alleen de strip (nr 6 op het plaatje) te worden vastgezet .. als je de oude los en er uit hebt is het makkelijk te zien waar ze in moeten (er is veel loze ruimte onder die strip).
niet vergeten afwateringsgaatjes te maken ..
meestal zijn de rubbers en de strips niet opmaat. dus deze moeten dan bijgezaag-sneden worden.
Bedankt voor de info!
