schurend geluid
RE: schurend geluid
Goedemorgen ,
als k hard door een bocht ga hoor ik een schurend geluid. Onderzoek wees uit dat mijn linkerachterband het spatbord raakt. De andere kant doet dit niet. Zijn nu de veren aan zijn eind of is er iets anders aan de hand? graag reacties.
ALvast bedankt.
Loekie
RE: schurend geluid
Zitten er hi lo's onder
RE: schurend geluid
hoe zie ik dat mischein een stomme vraag?
grt loekie
RE: schurend geluid
Hi-Lo's zijn instelbare schokdempers. Je moet dan een schroef kunnen zien aan de demper waaraan je hem hoger of lager kunt draaien.
RE: schurend geluid
ik zie geen schroef waarmee ik hem kan instellen. Zou dit de oorzaak kunnen zijn.\\
grt loekie
RE: schurend geluid
Hilo's zijn zeker geen instelbare schokdempers!
Hilo's vervangen de "trompet" die op de rubber veerbol drukt. Normaal is dit een vast deel, bij hilo's kun je deze verstellen zodat de hoogte van de auto veranderd kan worden.
Waar loopt de band precies aan? Ik neem aan aan de bovenkant? Ervan uitgaande dat je geen hilo's hebt kan de veerbol "versleten" zijn of (meer waarschijnlijk) kan de cup versleten zijn die in de zgn knuckle joint zit. De knuckle jount is de verbinding van de draagarm met de trompet.
Als je wel hilo's hebt kun je die evt wat meer opschroeven.
Misschien zijn er nog andere mogelijkheden, anyone?
RE: schurend geluid
Ja, die 22” velgen onder je mini vandaag halen en er gewoon 10”, 12 of 13” onderleggen...
Nee grapje, volgens mij heb je de meest voor de hand liggende oorzaken wel genoemd...
RE: schurend geluid
[off-topic]je hebt helemaal gelijk Crispy, mijn uitleg is een beetje verwarrend. Ik bedoelde hetzelfde maar ik weet niet hoe de onderdelen allemaal genoemd worden. Mijn excuses, ben nog niet zo'n technische Mini-rijder :P [off-topic]
RE: schurend geluid
Verzakken van het subframe achter door roest, heb ik ook al eerder als oorzaak langs zien komen op het forum... zie onder andere dit topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... ame+scheef
Het is toevallig dat ik dat ooit een keer gelezen heb. 8) Succes ermee! hoop nl niet dat het je subframe is...
RE: schurend geluid
Zeker te hopen van niet. Heb het meegmaakt. Subframe hing vast aan 2 cm staal. de rest was doorgerot. En het gekke is: Je merkt er weinig tot niks van. Totdat het fout gaat naturlijk....
