Schurend geluid in een bocht
RE: Schurend geluid in een bocht
Als ik een bocht neem dan hoor ik een schurend geluid bij de wielen aan de vooras.
Kunnen dit de wiellagers zijn of moet ik het meer in de ophanging zoeken
kan best, de enige manier om hierachter te komen is je wiel op te krikken van de grond en je wiel rond te draaien, voel je weerstand dan is hoogstwaarschijnlijk je lager kapot. het kan ook zijn dat je wielbouten los zitten, er kan in je wielkuip iets zitten wat tegen je wiel aan komt.
vele opties, gewoon ff zelf kijken heb je meer aan dan hier op het forum een hoop gegok over wat er misschien allemaal kan zijn. het kan iets heel kleins zijn, het kan je lager zijn, het kan ook een gescheurd subframe zijn, niet om je bang te maken, maar alles is mogelijk, dus ff testen met je wiel van de grond af...
