Ik heb de verlengers van mijn bijrijdersstoel gehaald omdat ik mijn Mini ga verkopen en ze verder niet zoveel meerwaarde hebben daar (ik zal ook zeker vragen of ik die van de bestuurdersstoel mag halen aan de koper, als die wat kleiner is uitgevallen). Dus: ik heb ze los liggen, alleen nu niet bij de hand. Als je me even een mailtje stuurt ter herinnering kan ik vanavond wel even kijken.
Houd je er wel rekening mee dat er minimum maten (dikte van het materiaal) zijn voor dit soort onderdelen i.v.m. de APK? Ik meen dat het plaatje minimaal 4 mm dik moet zijn.
Nog een tip: zet de stoel op de verlenger vast met een nylock (zelfborgende moer), anders trilt het los. Heb je bij de standaard bevestiging geen last van, omdat daarbij de stoel tussen twee plaatjes gesandwicht wordt en de plaatjes de boel onder spanning zetten.
RE: Seat adjuster brackets
Ingediend door Superrob op di, 24-09-2002 12:25
In het Nederlands heten die dingen dus stoelverlengers. Ik wil ze ff zelf maken ik vind 15 euro per setje wel duur voor twee stukjes aluminium wat volgens mij ook nog wel eens krom gaat staan.
Is er nog iemand die die dingen ergens los in de la heeft liggen en het ff voor me op kan meten?
Hier ff een plaatje met de maten die ik wil weten. Van de gaatjes heb ik alleen maar de maten van de twee rode nodig dat zijn de enige die ik gebruik
Alvast bedankt.
