bij mij zit er vanaf het spuitstuk een downpipe, die origineel is agfeslepen van een standaad uitlaat.
de downpipe is verbonden met een rvs pijp met een diameter van 76 rond die naar achter gaat, deze pijp is gebogen naar de kant waar de standaard uitlaat origineel zit.
het laatste stukje (20cm) is diameter 86 en verchroomd...
het voordeel van rvs is dat het niet gaat roestten.
geen demper erop (who needs it anyway)
RE: Self made uitlaat
Ingediend door ken23 op za, 30-10-2004 23:28
Zijn er Minirijders met een eigengemaakte uitlaat?? Onder mijn Mini zit een uitlaat welke duidelijk zelf is gelast (vorige eigenaar). Deze heeft alleen een middendemper en eindigt in een dubbele uitlaat met twee chrome uitlaatsierstukken. Het geluid is geweldig en het ziet er ook nog eens mooi uit.
Ik ben van plan om deze te vervangen door een nieuwe omdat deze redelijk aan het roesten is. Heeft iemand dit eerder gedaan? Welk materiaal gebruik je en wat is het resultaat??
