Die zijn voor de remvloeistofniveauindicatie (Scrabble!). Waarschijnlijk heb je een knopje bij het rijtje onder je dashboard zitten waar een rempedaailtje op zit. Het lampje daarin gaat als het goed is branden als het vloeistofniveau te laag is. Aan de hand van die voeler in de dop. Je kunt een nieuwe dop halen.
RE: Sensor oid breekt af!!!
Ingediend door RedHotRod op do, 29-05-2003 12:03
Aaah!!! Wat nu dan weer! Murphy's law in volle gang. Ben ik mijn bougies aan t schoonmaken en mijn contactpunten aan t afstellen, breekt er bij het schoonmaken van het blokje en de rembekrachtiger en sensortje oid af.
Het is een van de twee sensortjes die op de dop van de remvloeistofhouder zit. Wat heeft dit voor functie???
Gr. Michael Red Hot Rod
