Sensoren & ECU?
RE: Sensoren & ECU?
Hallo daar,
Autotje liep voor geen meter dus er maar weer naar de garage ermee. Zij hebben de ECU uitgelezen en daar stond een foutcode op voor de 'inlaat temperatuur sensor' en de 'gasklep positie sensor'.
Volgens de garage moet het spul vervangen worden, al met al een dure grap. Ik zit eraan te denken om het zelf te doen, door bij Rover die sensoren te bestellen en het er dan zelf in te sleutelen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Kan ik op een of andere manier zelf die ECU uitlezen, of moet dat bij de garage gebeuren?
Moet ik per se na het erin sleutelen van die sensoren weer naar de garage om het te laten checken, of kan ik er vanuit gaan dat het dan meteen goed is?
Thanks,
Jurriaan
RE: Sensoren & ECU?
Hoi Juriaan kajurria ,
In principe kan je deze gewoon vervangen zonder de ecu te "leren", de sensoren zijn standaard.
Wat je wel moet weten is de gecombineerde afstelling van je gaskabel versus gasklep en ook de middenpositie van je gasklepstelboutje.
Dit alles kan de gasklep + positiesensor behoorlijk ontregelen , bv statinair te veel/weinig toeren , bv inhouden bij vol gas , bv inhouden bij optrekken.
Als je vragen hebt , roep maar !!
Grtjs , Jeroen2 :D :) 8)
RE: Sensoren & ECU?
Hoi Jeroen,
De ECU hoeft dus niet gereset ofzo worden om die errorcodes kwijt te raken? Dat geeft me al wel weer wat hoop.
Die afstelling, hmm, ik heb daar weinig verstand van en bovendien zegt Haynes daar ook geen woord over, het is toch de Throttle potentiometer of niet?
Wat is de procedure of leidraad om dat ding af te stellen? Gewoon in elkaar prutsen en aan dat schroefje draaien? Of is er een betere manier?
Moet de inlaat temperatuur sensor ook afgesteld worden op een of andere manier?
Thanks!
Jurriaan
RE: Sensoren & ECU?
Beste mensen,
Ik twijfel over m'n garage: ik wil toch echt zeker weten dat het die dingen zijn die vervangen moeten worden, misschien zeggen ze maar wat.
Ik ben informaticus. Is er iemand die ervaring heeft met het zelf uitlezen van die computer?
Wat kost het laten uitlezen bij een Rover dealer? Of moet ik daar niet zijn?
Zijn er ergens goed docs over de afstelling van gasklep-boutje-dinges enzo? Haynes blijft akelig stil hierover :(
Thanks,
Jurriaan
RE: Sensoren & ECU?
Hoi Kajurria,
Zelf heb ik ook problemen gehad met de ECU, men dacht eerst aan een defecte lambda sonde, kostte boel centen, dus ik naar de Rover-garage geweest, daar hebben ze een andere ECU aangesloten en toen bleek deze het probleem te geven.
Zij hebben hem daar opnieuw ingeregeld en nu loopt het weer prima. Kostte me totaal ong. 1/4 van jouw € 800,--.
Succes.
Pascal
RE: Sensoren & ECU?
Niet zo heel veel,alleen het uitlezen dan he, heb het ooit eens laten doen, zo'n vier jaar geleden kosten toen iets van 85 gulden. Inmiddels zal het wel wat meer zijn geworden, maar je hoeft alleen het arbeidsloon (half uurtje werk) en het gebruik van apparaat te betalen. Gewoon een afspraak maken dat je er zelf bij kunt zijn, kun je hem meteen weer meenemen. Wat je wel moet doen voor het uitlezen, is ff je accu los gooien zodat het geheugen van de PC gewist word, zodoende ben je oude foutmeldingen kwijt, daarna een flink stuk gaan rijden, zodat de ECU weer de fouten kan registreren.Maar een foutmelding wil niet meteen zeggen dat de sensor kapot is, kan ook in de bedrading zitten, of slecht contact in de stekkers
