Signaal-verlichting doet niks meer
RE: Signaal-verlichting doet niks meer
en dan bedoel ik dus: groot licht (signaleren, gewoon op groot-licht zetten gaat wel), knipperlicht,remlichten maar ook de toeter en de constante stroom naar de radio. Die doen het niet meer.
Ik heb een Mini Cooper uit 93, en een voor een vielen deze dingen uit. Wat kan dit zijn?? Is er een connector die deze dingen allemaal bevat, en deze dus slecht is?? of is het een zekering waar dit allemaal opzit, die gesprongen is??
Wie oh wie kan mij helpen??
Ff zoeken op het forum voorkomt veel stress ;)
Kijk hier eens:
ik heb dit ook tijdje gehad. Weet alleen niet of mijn remlichten het toen ook niet deden. Bij mij kwamik er later achter dat een van de bruine draden op het startrelais verrot was. Misschien dat je die even moet nalopen.
KAN INDERDAAT DE ZEKERING NIET GEWOON KAPOT ZIJN
Schreeuwen is niet nodig hoor...
Claxon, signaallicht, remstoringssysteem en radiogeheugen (oftewel constante radiostroom) zitten samen op 1 zekering (zekering tussen punt 3 en 4) bij latere modellen volgens Haynes, dat zou goed kunnen slaan op jouw 93-er. Knipperlicht en remlicht zitten samen op de zekering tussen punt 1 en punt 2, samen met achterruitverwarming en het dimlicht relais.
Het kunnen de zekeringen zelf zijn (waarom heb je die nog niet nagekeken, fluitje van een cent toch?), maar waarschijnlijker is dat het zekeringenkastje een beetje gaar is. Goed schoonmaken van de contacten kan wonderen doen. Of haal gewoon een nieuwe (zoveel kost het niet). Elektrische problemen verdwijnen dan vaak als sneeuw voor de zon.
