dit zijn de rubbers waar de moter
mee vast staat eigelijk.
kost niet veel,
en is heel gemakkelijk zelf te vervangen
kost niet veel,
Ingediend door linkaard op ma, 05-12-2005 07:05
Silent blocks zitten tussen het voorsubframe en voorfront.
een silent blok is een algemene naam voor een rubber met aan 2 zijden een ijzeren plaatje waarmee het aan 2 delen is bevestigt is om een bepaalde flexibiliteit te verkrijgen .dit kan bij het subframe zijn ,bij de motor steunen ,ophaning van de uitlaat, ed
Ingediend door linkaard op di, 06-12-2005 07:07
In een vorige post van Horizon wordt vermeld op het keuringsbewijs. Ophang silent blocks.staat.vooraan
Op de keurring wordt hieronder verstaan de druppels waar ik over spreek.
Wanneer het motor, of subframe steunen zijn, wordt dit duidelijk vermeld over welke het gaat op het keurrings rapport.
ik ken het vorige keuringsrapport van horizon niet .maar de vraag was wat is een silent blok? wel hierop was mijn andwoord gebaseerd.silent blokken kom je overal tegen en niet alleen in de mini.als alleen wordt aangegeven op het keuringrapport "silent blok vervangen "dan kan je zelf uitzoeken welke men bedoeld.er moet wel bij staan de welke men bedoeld.MR Cooper geeft aan dat het de motor rubbers zijn en linkaard zegt nee het zijn de druppels voor aan het subframe.zie hier de spraakverwarring
Ingediend door linkaard op di, 06-12-2005 18:07
ja ja zo kun je het ook bekijken, Horizon heeft de punten op het forum vermeld (staat van zijn Mini)
En nu stelt hij de vraag waar die zitten, of is op zoek ernaar en daar gaf ik mijn antwoord op.
Ik heb al genoeg minikes naar de belgische keurring gereden, en wordt wel duidelijk vermeld wie,wat of welke het zijn.
Ingediend door HoRiZoN op di, 06-12-2005 21:22
dit staat letterlijk op keuringspapier bij zaken nauwlettend in het oog te houden.
dus, als iemand weet wat er mee bedoelt word, hoe dit te vervangen, kostprijs?
criptische omschrijving !ik vermoed dat het de DRUPPELS voor aan het subframe zijn .vervangen door de sleepogen (als deze er niet zitten dan de bouten in de gaten onder de bumper) verwijderen. dan aan de binnenzijde net boven de voorbalk van het subframe de bout verwijderen. voorzichtig met een koevoet het voorfront iets naar voren drukken en de oude vallen er zo uit. montage in omgekeerde volgorde. kosten ? niet veel maar weet niet precies hoeveel.een paar palmkes
Ingediend door HoRiZoN op di, 06-12-2005 23:32
thnx!
Ingediend door linkaard op zo, 11-12-2005 18:26
Ingediend door HoRiZoN op zo, 11-12-2005 18:56
amai, als het dat maar is
Oud topic schoppen.
Maar zijn de silentblocks verplicht? Ik heb onlangs mijn front vervangen en de beugels op het front waren hoger dan bij het oude front dus silentblokken pasten niet meer, dus weggelaten.
Grote oeps?
zeker wel ... die rubbers zitten er niet voor niets. Als jij een bocht in gaat, komen er nu helemaal andere krachten op je achterste rubbers lijkt me dan.
Ik zou ze toch proberen te monteren
grtz
Bedankt voor het commentaar,
Het geval is: mini staat al bij de keurder, heb er eigenlijk geen acht meer opgeslagen. Zoals ik al zei waren de montage beugels op de bumper veel hoger dan origineel. Was hier beetje door topics aan het bladeren en dacht er toen weer aan.
Verder zie ik bij veel flpifrontconversies ook geen silentblokken meer tussen subframe en eigengemaakte buizenstelsels.
Eigenlijk is de vraag dus is helemaal weglaten wel APK waardig?
Heb me ook laten vertellen dat er op mini's voor 76 helemaal geen silentblokken voor gebruikt werden.
hmmm,
Met een paar specialisten uit het rijtje hiernaast gebeld. Ik heb een tweedehands front gebruikt, het lijkt erop dat dit een front voor mini's van vóór 76 is. Deze zijn te herkennen aan twee kleine montagegaten ipv twee grote en twee kleine gaten.
Lijkt er dus op dat ik een front van pré 76 model op een redhot uit 1988 heb gezet waarbij logischerwijs de silentblokken niet meer pasten.
Balen!
Maar ja is dit APK waardig?
Het weglaten van silentblocks is apk waardig. De mini is vandaag goedgekeurd.
RE: Silent Blocks?
Ingediend door HoRiZoN op ma, 05-12-2005 00:05
Wat zijn dit juist, wat doen ze?
Gemakkelijk zelf te vervangen?
Prijs in aanschaf?
Iemand foto hiervan?
