silent blocs
RE: silent blocs
ik kocht een gedemonteerde mini 1000 met automatische versnellingsbak .kan iemand mij fotos van de linker (kant bestuurder) silentbloc met bevestgingsstukken doorzenden daar ik de bijgeleverde stukken niet op hun plaats krijg.
bedankt
RE: silent blocs
Om een automaat te monteren heb je een speciaal subframe nodig en speciale silentblocks. Misschien dat dit helpt?
RE: silent blocs
Inderdaad, dit frame (automaat) is ruimer en een gewone mini motor zakt er in door, waardoor je hem niet op de juiste hechtingen kan vast maken.
Andersom is ook waar, als je deze motor in een "normaal"frame gaat plaatsen kan je nooit aan de bevestigings punten geraken. Alle rubbers zijn het zelfde naar mijn weten.
Vraagje is : welke motor stak orgineel in je Mini ?
Heb dit al ooit gehad bij een ombouwing en dan wou de eigenaar er gewoon opvulblokjes tussen steken. Maar dat was niet direct mijn manier van oplossen en werken, zeker niet omdat het ging over een geprepareerde (lelijk woord = tuning) 1293cc met andere nokkenas en verlicht vliegwiel, kop, rockers, spruitstuk, .....
Dan even geen blokjes voor mij :| En we hebben voor een nieuw frame geopteerd.
Ik hoop dat je het orig. frame (automaat) hebt want anders zit je met een probleemke, lijkt me.
De silentblocks zijn dan normaal het zelfde en alles zou moeten passen.
RE: silent blocs
Weet je zeker dat die rubbers hetzelfde zijn? waarom zou minispares ze anders speciaal aanbieden zoals de link in mijn eerdere post?
RE: silent blocs
de rechter ziet er dan ook duidelijk(er) anders uit
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=33179
zie ook de site van Frans:
http://www.snarfvz.nl/1013.html
komen in de buurt?
RE: silent blocs
Klopt wat jullie zeggen en tonen, maar de dikte van de spacer is-of-was met mijn ervaring het zelfde.
Sorry als ik het fout heb. Ik kan ook verkeerd zijn , das menselijk, en ik ga dit ook niet bestrijden. Heb dan liever een gedetaileerde uitleg en wat feed-back, zodat ik ook van mijn "verkeerde" gedachten kan leren.
Maar wat ik over het frame kwijt wou, is niet tegen te spreken. Het is anderes geconstrueerd, en de afmetingen zijn anders.
Mijn vraag is nog altijd wat frame er in zit ? Want pas dan kan je toch maar naar de juiste rubbers (en oplossing)zoeken.
RE: silent blocs
ehh .. ik trek niemands ervaring in twijfel hoor ..
voor het gemak ga ik er van uit dat de vraagsteller een 'mini 1000 automaat' (zowel kas/subframe als blok) in gedemonteerde staat bij de hand heeft.
