siliconen slang
RE: siliconen slang
Heb net een nieuw thermostaat huis en een nieuwe radiator geplaatst.
Nu wil ik een nieuwe blauwe samco silcone slang erop zetten met een diameter van 32mm naar 25mm. Probleem is dat de 90 graden hoek net niet goed past.
iemand een oplossing.......
RE: siliconen slang
helemaal eraf halen.
los boven op liggen [op je thermohuis en radiator] en dan heen en weer schuiven tot dat je de bijna juiste bocht hebt gevonden.
Dan kun je meteen zien waar je hem moet afsnijden..hij is zeker te lang nu?
Waarschijnlijk is de 90* bocht nu 'dicht' gebogen..?
Met het inkorten wordt de bocht beter,aangezien je de spanning er een beetje afhaalt.
RE: siliconen slang
er is verschil tussen een 1275 en 998, hoek van het thermostaathuis .. heb je wel de goede ?
RE: siliconen slang
Jeroen,
Je kunt de slang op 2 manieren monteren.. zit deze goed om? Het kan ook zijn dat je een thermostaathuis van een 1000cc hebt gemonteerd. Dan past je slang inderdaad ook niet.
Was het trouwens gelukt met een koppel/verloopstukje voor de slangen?
Post of mail even een fototje als je er niet uitkomt!
RE: siliconen slang
Ik heb een koppelstuk en T-stuk geplaatst, is goed gelukt...of het niet lekt zie ik als ik volgedne week alles ga vullen.
Er zit een 1300 thermostaathuis op...heb zonet nog een nieuwe siliconen slang besteld met exact de goede afmetingen...ga dit passend maken \\11 :) :)
Zal vanavond wel even een foto plaatsen..zie je wat ik bedoel..
