Sissend geluid...
RE: Sissend geluid...
Vanochtend wilden we vertrekken naar de clubdag toen ik mijn mini startte...
Een behoorlijk irritant sissend geluid was het gevolg, met mij koppie onder de verwarming gelegen en het leek uit die hoek te komen...toen maar even de motorkap opgedaan en daar was het geluid een stuk erger.
De hamvraag is, wat is dit? Kan het zijn dat dit te maken heeft met het feit dat mijn mini ook niet echt hard wil rijden? Hij rijdt prima totdat ik 120 rij, als ik dan mijn gas vol intrap krijg ik wel meer herrie, maar geen snelheid. (1.3i motortje)
Vervangen zijn al: kniestukjes, pakkingen, bougies, kleppen gesteld, lambda...
Elke info zou welkom zijn :P
Heeft het niks met je radiator te maken? Het systeem staat onder druk...en als er ergens een lekje zit, kan dit een sissend geluid maken! ( je vuldop bij je water resorvoir of radiateur) daar zit vaak een rubber ring en als daar een scheurtje inzit gaat ie ook sissen!
Maar iig succes ermee
Maurice
In combinatie met het niet hard rijden, denk ik meer aan een vacuumlekkage.
Zit het spruitstuk los op je blok ofzo?
de vacuum slang naar je remdruk bekrachtiger uit de
vacuum pot?
probleem van een colega van mij
gr manuel
Ik rij morgen wel ffies langs de mini-garage, dan hoor ik het wel :)
Hou jullie op de hoogte!
Na een bezoekje bij de dokter bleek het een vacuumslang te zijn, snel vervangen en klaar is Kees :)
@ Moriarty: Nice site!!!Nice Car:P Uiteraard ff in jullie Gastenboek geschreven.
Ik dacht zelf ook dat het te maken had met het spruitstuk want die van mij zit ook een beetje los en moet nodig een nieuw flex. stuk ertussen lassen. :)" title="Evil" />
Thnx voor je reactie en de complimenten :)
