Sjierpen bij optrekken na bocht en drempel
RE: Sjierpen bij optrekken na bocht en drempel
Hoi allemaal,
mijn mini sjierpt altijd als ik optrek na een bocht of een drempel aangezien dit uitermate irritant is wil ik graag vragen of 1 van jullie weet wat dit kan zijn
alvast bedankt
sjerpt? leuk woord :)
heb je de spanning van je v-snaar al gecontroleerd?
even op het langste vrije stuk drukken met je duim, als je m verder dan 1 cm in kunt drukken moet je m even wat strakker stellen
ik heb de v-snaar al gespannen toen ik dat voor eerste keer hoorde maar is niet weggegaan
misschien kun je wat meer uitleggen wat het voor geluid is? sjerpen is niet echt een autotechnische term...
Sjierpen : ook wel ijzerachtig geluid in de vorm van een pieptoon,echter dan was het een piep en deshalve dus een sjierp.
Soms wederkerend geluid dat lijkt op wrijving tussen 2 ijzeren delen (wiellager?) of versleten delen.
Sjierpen : het geluid van slippende banden in een bocht.
Sjierpen : ook wel "waarschuwen"!!
(Sjierpen schierpe N 83 (1981) Q 202)
Sjierpen
Ik heb wel eens een vogel horen sjierpen :P
ja het is zeg maar het geluid van een v-snaar die slipt maar toch heeft die voldoende spanning
Als je zeker weet dat het niet je v-snaar is zou ik het ook zo niet weten. Lager van de dynamo misschien, maar ik zou niet weten waarom je dat alleen met optrekken zou moeten horen.
omdat je dynamo dan zwaarder belast word omdat hij dan ook in omwentelingen versnelt.
is het olie pijl goed???
heb het met die van ons gehad dat het pijl te laag was en begon die ook te 'sjierpen' en dat is daarna opgehouden :D
gr daan
