Dus je hebt een minitje met schijfremmen?
Misschien is het een wiellager dat vast zit, of een remtang die vast zit...
Wat kun je er verder aan ontdekken?
Maakte het vroeger al bijgeluiden?
hey ik heb donderdag me nieuwe auto opgehaald een minivan. Kom ik thuis, ga ik nog wat toeren hoor ik ook opeens zoon soort geluid skwiieeeeeek maar dan bij me linker voor wiel. Dacht dat begint al goed dus ik gelijk gebeld moest ik de volgende dag even bellen dan was hij er zelf. Dus ik vrijdags gebeld en kon gelijk terug komen. Hij dacht dat het de wiellager was maar dat kon niet hadden ze allemaal gekontroleerd. Zat er bij mij dus een heel klein boutje los achter de remschijf als ik het goed heb. Dus die vast en geluid was weg.
maaaaaaaaaaar ik ben superblij met me vannetje!!!!!!!! was bij mij gewoon pech (kan gebeuren)
succes verder hoop voor jou dat het ook zo simpel als bij mij was.
groetjes timmie
@timmie:
Ik vraag me dan af welk boutje achter de remschijf dat was.
@m@rloes:
Het kan liggen aan een wiellager dat iets speling heeft, waardoor (de roestige rand van) de remschijf tegen de remklauw aan komt bij sturen en remmen.
Het is dan simpel op te lossen door de naafmoer aan te draaien, maar na verloop van tijd komt het waarschijnlijk weer terug. Vervangen van het wiellager is dan de oplossing.
CMC schreef:
@timmie:
Mischien een bevestiging van de beschermkap van de schijf. Als er daar een van ontbreekt of los zit krijg je ook een rare rammel.
Ja volgens mij was dat het wat richard-t vertelde het boutje van die kap zat los en dan krijg je ook zoon vaag geluid.
Ingediend door m@rloes op ma, 26-01-2004 13:06
bedankt voor de reacties,
ik zal binnenkort eens aan mijn schoonvader vragen of tie er onder gaat liggen...
succes marloes laat even weten wat het bij jou was
groetjes timmie
Ingediend door liesje op di, 27-01-2004 12:20
Misschien denk ik te simpel, maar is het niet gewoon de V-snaar?
Mijn mini had het ook, ik dacht dat het de V-snaar niet kon zijn vanwege het 'zachte' geluid. Maar dat bleek het toch te zijn. Hij is nu opnieuw gespannen en het geluid is weg.
Ingediend door m@rloes op di, 27-01-2004 14:33
nee, het was niet de v-snaar.
Maar wel toevallig dat je het zegt want die is sinds een paar dagen ook aan het piepen geslagen. Even een kaarsje langs gehaald en nu is het ver over, maar daar is het probleem natuurlijk niet mee opgelost.
Enne, nog even over het geluid bij de rechtervoorband... Ik hoor het eigenlijk niet meer, maar nu hoor ik weer wel een soortgelijk geluid bij het intrappen of loslaten van de koppeling, zucht. Het schakelen gaat nog gewoon soepeltjes.
Ik sta iedere dag weer voor nieuwe verassingen
RE: skwiiieeek bij rechtervoorband
Ingediend door m@rloes op za, 24-01-2004 12:51
Hallo allemaal,
Sinds een weekje of twee hoor ik tijdens het rijden een raar geluid bij mijn rechtervoorwiel. Het is niet constant en bij allerlei verschillende handelingen; dan weer bij bochten, dan bij het optrekken en dan weer bij het remmen. Ik heb mijn autootje deze week naar de garage gebracht, maar daar konden ze niks vinden - ja, dat mijn uitlaat los zat. Het lijkt wel of ik het geluid vaker hoor naarmate het natter is buiten.
Weet iemand wat dit kan zijn? Ik dacht zelf dat het misschien kon komen omdat de remschijf rechtsvoor ietsje geroest is...
