Probeer eens een nieuwe massa te maken (bijv. met startkabel van blok naar body)
Is er wel vonk op je bougies? Dat je 12V op je bobine hebt wil niet zeggen dat je dan ook een vonk op je bougies hebt
dus kijk zoals spherix al zegt je massa na, check je contactpuntjes/rotor/kabels
Ik ben aan de slag gegaan met de tips die jullie gegeven hebben, maar nog steeds niks... Ik heb een goede massa (heb ik ook met een startkabel ff vervangen), en ik heb voor zover ik weet alle kabels gecontroleerd. Op eentje na, een witte met zwarte streep, die weet ik niet waar die naar toe gaat. Kan iemand mij dat vertellen? Want ik ga om te proberen alle kabel vervangen om te zien of dat helpt
Ik heb geen vonk bij de bobine, maar wel 12volt... Ik heb 3 andere bobines getest (wel alle 2e hands van een collega) en het lijkt me stug dat die toevallig ook allemaal kapot zijn..!
Ik weet het echt niet meer waar het aan kan liggen. HELLUP!!!
Er gaat indien je contactpuntjes hebt een witzwarte draad naar je verdeler geloof ik. Al kan een draad richting toerenteller vanaf de bobine dezelfde kleuren hebben.
Yep, de draad richting dashboard is dezelfde kleur, en daar gaat het mij om. Waar is deze draad voor?
Ingediend door yellowmini78 op wo, 13-04-2011 20:19
kijk eens naar je rotor als deze is door gebrand slaat ie nooit aan.
succes.
succes.
thanks... Waar kan ik aan zien of die doogebrand is..?
Doorgebrand zal wel meevallen.... maar kijk een op slijtage...beter...haal ff een nieuwe rotor/verdelerkap/kabels/bougies en contaktpuntjes en een condensator...kost de wereld niet, en ik heb het gevoel dat ie dan ineens weer start
Austin1983 schreef:
en de verdeler ziet er als nieuw uit van binnen.
Kan er wel nieuw uitzien, maar hoe weet je of het goed is?
Vervang voor de zekerheid ff je contact-puntjes, condensator[size=85:2vresme4](kan het denk ik nog wel eens zijn!)[/size:2vresme4], rotor, verdeelkap. Zijn de kosten niet.
Dan weet je in ieder geval dat dit weer voor een lange periode in orde is
edit: Mause was me voor met dezelfde tip
Kan het ook daardoor komen dat is geen vonk krijg bij de bobine? Aangezien ik de mini nog maar net heb, weet ik niet waar ik die spullen vandaan moet halen... Misschien bij een automaterialenzaak zoals Brezan? En dan nog uitvinden hoe ik die contactpuntjes en condensator moet vervangen...
Kijk eens naar een van de sponsoren rechts ------> ( boven in de pagina..ff op de links klikken )
Over het vervangen...misschien is er wel een Mini rijder in de buurt die dat wel voor jou kan fixen...
zie ook:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/tuneup/5.htm
Hij doet het weer!!!!!!
hartstikke bedankt voor de goeie tips!!
Ik heb de bobine vervangen, de contactpuntjes, de condensator, verdelerkap en rotor, en de bougies. Dus zowat de gehele ontsteking is nieuw maar dat maakt niet uit!
Ik ben BLIJ!!
Ik ben BLIJ!!
Heb je hulp gehad? ( mbt het afstellen van de puntjes )
Iig fijn dat ie weer loopt!!
Nee ik heb alles zelf gedaan, maar op die site die mr v.d. boogaard had doorgegeven stond precies genoeg om alles zelf te kunnen. De mini loopt weer perfect, vandaag al weer een heel stuk gereden. Zondag een oldtimer-rit voor een verzorgingstehuis, dus daar kan ik lekker aan mee doen!
RE: slaat niet aan
Ingediend door Austin1983 op di, 12-04-2011 18:11
Ik wilde gisteren gaan rijden, maar hij slaat niet meer aan... De startmotor werkt prima, maar daar stopt het dan ook. Ik krijg geen vonk bij de bobine, al staat hier wel 12volt op. Ik heb ook al 2 andere bobines geprobeerd, dus daar ligt het waarschijnlijk ook niet aan. Accu is ook goed, en de verdeler ziet er als nieuw uit van binnen.
Heeft iemand enig idee waar ik het nog meer kan zoeken? Het gaat over een 1000 uit 1983.
