Slaat op hol? Wie weet wat dit is?
RE: Slaat op hol? Wie weet wat dit is?
Ik heb mijn mini nu ongeveer anderhalf jaar, en sinds een jaartje gebeurt er dit als ik rij:
Begint te ringelen (hoor je heel lichtjes), je voelt 'm iets bibberen (heel lichtjes hoor), moet dan meer gasgeven voor dezelfde snelheid, en gaat dan af en toe ook meer stotteren, m'n lampen branden feller (vaak HEEL fel), ruitenwissers gaan 2x zo snel en knipperlicht ook.
Dit duurt meestal maar een paar seconden, al heb ik het ook weleens een paar minuten gehad.
Auto is op zo'n moment ook heel snel warm.
Wie weet wat dit kan zijn?
En nog iets:
Over het algemeen gaat m'n knipperlicht erg langzaam, soms zelfs zo langzaam dat ze niet eens knipperen, maar aanblijven.
Ruitenwissers gaan ook erg langzaam.
Knipperlicht gaat vooral erg langzaam naar mate ik langzamer rij, dus aan het remmen ben (doe je meestal voor een bocht)
Wat kan dit zijn?
Heb zelf absoluut geen verstand van auto's, maar heb het al verschillende keren doorgegeven aan degene die onze auto's repareren en laten keuren, maar vond het toch niet belangrijk genoeg om het te maken.
"Dat heb je met oude auto's" is het dan.
Tja kan redelijk overweg met auto's maar dit??? Het eerste waar ik aan denk is de aarde... Is alles wel goed geaard?
Wie het weet mag het zeggen. :D
al eens alle massapunten nagekeken.ook de accukabel?
Een niet goed regelende dynamo zou voor het verlichtingsprobleem kunnen zorgen lijkt me...
Misschien voor de duidelijkheid, wat voor mini heb je
Carb, Spi of Mpi
Bedankt voor jullie reacties, helaas weet ik zelf echt niks van al deze termen, maar hier heb ik wel wat aan!
Ik geef het door en misschien kan hij er wat mee :)
Carb, Spi of Mpi
Schaam me een beetje, maar hoe weet ik dit?
Het lijkt op te langzaam stationair draaien, waardoor de dynamo te weinig stroom levert. Dat de lampen iets feller gaan branden als je dan gas geeft is normaal, maar als het extreem is, zou het inderdaad aan de dynamo, de accu (ouderdom) of aan de verbindingen/massapunten kunnen liggen.
Heb je weleens last gehad van een lege accu ?
Het 'ringelen' dat je hoort zijn waarschijnlijk de (tussen)tandwielen in de versnellingsbak die gaan 'ratelen' als ze te langzaam draaien.
Wat voor type en van welk bouwjaar is je Mini ? (zie kentekenbewijs)
Heb idd weleens een lege accu gehad, tenminste, hij leek leeg, maar dat was toch iets anders (weet even niet meer hoe het heet), toen is er een nieuwe tweedehands accu ingegaan. AL was de oude als ik het goed heb nog maar een jaartje oud.
Rode accu lampje brand nog weleens, maar niet meer zo vaak als toen.
Volgens mij zit het hele geheel nog steeds niet helemaal juist in elkaar.
Hij is van 1985 type 1000 HLE
Ik ga binnenkort al jullie tips uitprinten, want ik wil gewoon dat het gemaakt word.
Dat is dus waarschijnlijk een carb. met 1000cc
En wat houdt dat in? (Carb, Spi of Mpi)
Je hebt een carburateur (dus geen injectie, geen extra electronica die het euvel kan veroorzaken).
ik zou ook zeggen: laat je massakabel even nagaan op kortsluiting
als je accu lampje gaat branden is er nix met je accu maar dan word je accu niet bij geladen en 99% kans dat je dynamo dan nie lekker werkt! dynamo open schroeven en er nieuwe koolstofborsteltjes in zetten! k heb het ook gehad... kosten 2 euro.. maar tis even sleutelen.
heb je al een vraagbaak boek? anders zou ik deze is op de kop gaan tikken ergens (boekewinkel, marktplaats) daar staat alles in over je mini hoe je m uit en in elkaar kan zetten. staat ook netjes in beschreven hoe je je dynamo moet uit bouwen en uit elkaar moet halen reviseren en weer terug. ideaal om mee te beginnen!! leert er een hele boel van! ik wist eerst ook niks van auto's en nu is mn mini bijna klaar van een restouratie!! en ik ben 2 A 3 jaar geleden met auto's...
succes!
nog nooit van gehoord...... :? :? :?
Turf: Je hebt daar toch hoop ik niet 3 jaar over gedaan? :o ;)
Bedankt voor je tip!
Ik ga zeker dat boek aanschaffen, even zoeken voor een goedkoop exemplaar :9
Zou opzich wel stoer zijn, een meid die d'r eigen mini opknapt ;)
Al zal het zo ver niet komen denk ik :x :P
Trouwens jouw mini heeft een mooi kleurtje gekregen! past helemaal bij je. (broek) :P
