Waarschijnlijk een probleem met je ontsteking. Dit verklaart waarom het schijnbaar willekeurig gebeurd en ook dat er ineens een knal komt (door het wegvallen van de ontsteking verbrand het mengsel niet; onverbrand mengsel komt in de uitlaat en als de ontsteking dan weer even meedoet verbrand het in de uitlaat, met een kanl tot gevolg).
Loop alle contacten van de onsteking na, met name ook de laagspanningscontacten van de bobine (er zit een grote tuit op waarop de hoogspanningskabel zit die naar de verdelerkap gaat, en twee kleine contactjes waar de laagspanningspulsen op komen die van de stroomverdeler komen).
RE: Slaat zomaar af!
Ingediend door bweb op ma, 04-08-2003 21:05
Ben net terug van een spannende rit naar huis, het probleem was namelijk dat m'n motor af en toe zomaar afsloeg. De radio bleef aan, de toerenteller zakte als een speer naar nul en daar reed ik... onder het rijden ff starten en hij deed het gewoon weer. Op heel onverwachte momenten, soms als ik inhield, terug schakelde, soms gewoon op een vast toerental...
Ik ben me wild geschrokken, want na een paar keer zomaar achter elkaar uitvallen kwam er toch een knal uit de uitlaat...
WIE KAN MIJ HELPEN WANT IK ZIT FF IN DE STRESS... (ben ik ook nog morgen jarig!)
