Hoi Mike. Dit forum ook gevonden. Hier staat erg veel info.
Die losse slang is van je vlotterkamer-ontluchting / overloop.
Die hoort aan een pijpje te zitten die langs je versnellingsbak naar beneden loopt. Bij de bobine zie je het uiteinde vlg. mij.
Ik zou er wel wat aan doen zo, want als de vlotter niet goed afsluit, spuit er benzine over het motorblok....
RE: Slang carb los
Ingediend door Mikeeh op za, 03-06-2017 10:45
Hoi, ik heb sinds kort een mini 1275 1991
http://i1160.photobucket.com/albums/q49 ... 1iqgea.jpg
Heb een beetje rond gekeken wat er allemaal mis is met de auto/motor. Toen vond ik dat er aan mn carburateur een slangetje los zat. http://oi1160.photobucket.com/albums/q4 ... 8oi6yp.jpg
Aan de slang te zien heeft deze ergens aanvast gezeten of heeft er iets in gezeten (de slang is aan het uiteinde namelijk een beetje uitgezet).
Alvast bedankt voor de reacties!
