dat is je carterontluchting, is niet erg! Allen loopt tie waarschijnlijk niet zo lekker, wel repareren dus.
Dat is je carterontluchter. Dat is op zich niet zo erg. Als je zo wilt blijven rijden, dan moet je wel die aansluiting op de carb. afdoppen. Anders proberen om de slang weer terug te plaatsen.
Via die slang worden wat gassen uit je carter je carb in geleid en op die manier hergebruikt.
oke dus geen nood aan de man. de slang die eraf is zuigt dus lucht vanuit de motor om te herbruiken. Kan ik die slang niet gewoon los houden en hem 'schone lucht' laten aanzuigen? of is dit heel gek als ik dit zeg? meer lucht in de carberateur hoe beter toch?
Als de slang los is, dan zuigt de carb vervuiling aan vanuit buiten. Het systeem waar hij op aangesloten hoort te zitten is een gesloten systeem. De enige vervuiling die daaruit in je carb kan komen is wat oliedamp.
Je mini zal niet goed lopen, omdat hij op een verkeerde plek verse lucht aan gaat zuigen. Afdoppen als je hem los wilt houden.
RE: slang er af! help
Ingediend door meijer op za, 10-09-2011 22:53
Slang die loopt vanaf de carburateur naar iets is er af. Foto hier:
Graag hulp! hoe ernstig is dit? en wat is de functie?
Alvast bedankt
