Slang, maar waarvoor dient die?
RE: Slang, maar waarvoor dient die?
Ingediend door Blutz op ma, 29-02-2016 15:16
Hartelijk dank Theo, voor de snelle reactie (en voor de verhelderende wiki-uitleggen)
Nog een aanvullende vraag:
Kan een scheur in deze ontluchting kwaad?
Zover ik heb kunnen vinden is dat het alleen een ontluchting (richting verbranding) is.
Maar ik heb ook een verhaal gevonden waar de motor een vermogensverlies had. Persoonlijk snap ik dit laatste niet helemaal.
De slang wordt uiteraard vervangen, maar probeer tegelijkertijd ook de techniek wat beter te begrijpen.
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 29-02-2016 15:56
een scheur in die slang kan op zich niet zo veel kwaad, maar vervangen is beter. Er kunnen via een gescheurde slang smerige dampen ontsnappen .. eventuele overdruk uit het carter wordt buitengelaten door het potje waar deze slang op vastzit, het gaat verder via een "purge valve" naar een koolstoffilter.
(http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/in ... age&id=177
rechtsonder de situatie voor de Spi )
vermogensverlies zou kunnen voorkomen als de ontluchting juist verstopt zit.
Bij een Spi zijn juist de vacuumslangen van belang voor goed funtioneren van het systeem.
(veel van de recente Wiki uitleggen zijn van Wim, niet van mij ;-) )
En als je toch bezig bent:
Vervang ook de vlotter van je remvloeistofreservoir. Er zit geen stofkap meer op, waardoor er vuil en vocht in je remvloeistof komt, met alle gevolgen....
Ingediend door Blutz op ma, 29-02-2016 21:24
Theo, bedankt is me weer wat duidelijker.
Jos, het plaatje wat ik gepost heb is niet mijn motorruimte. Heb een foto van het internet gebruikt. Bij mij is het reservoir(en aanhang) nog geheel in orde. Maar bedankt voor de oplettendheid!
Spulletjes zijn besteld, binnenkort alles weer inbouwen en richting apk
Ingediend door Blutz op ma, 29-02-2016 10:38
Tijdens het vervangen van mijn waterpomp zag ik een ingescheurde slang. Nu vraag ik mij af waar deze slang voor dient/ of van welk systeem het onderdeel is. Ik heb hem even met een pijl aangegeven. Hij gaat rechts langs het motorblok naar beneden eindigt in een soort van reservoir.
Alvast Bedankt
