wat voor pomp heb je erin zitten??
gaat je thermostaat goed open, alle leidingen schoon enzo??
Ik zou idd eens nakijken wat Red Flame aangeeft. Weet je wel zeker dat je de goede slang erop hebt zitten? De slang voor een 1300 is namelijk anders als die voor een 1000.
Slang die er op zit is zeker de goede. Er zit inderdaad wel veel troep in de leidingen, de thermostaat gaat goed open en dicht. Zou het dan toch door het vuil kunnen komen? Loopt wel weg door de thermostaat in ieder geval. Ik was sowieso al van plan om eens alle koelvloeistof eraf te laten lopen en een keer schoon te spoelen.
als je zooi in je leidingen hebt zitten en je weet dat, waarom rijd je er dan nog mee...
ik noem een waterpomp die redelijk gevoelig is voor prut en ook je leidingen zijn niet echt blij met zooi...
er hoeft maar en goeie metaalsplinter mee te draaien in je systeem en je sloopt je pomp, je leidingen en zo verder...
Lijkt me een beetje moeilijk om ermee te rijden als daar geen slang op zit... Ik zie nu dat ik het los haal pas dat er troep in zit en dan nog alleen maar wat roestafzet wat een beetje dik is geworden. Enige wat ik vantevoren ooit gemerkt heb is dat de koelvloeistof wat roestbruin was toen de slang eerder scheurde. Maar echt geen grove splinters of zo.
Ik zal in ieder geval eerst is even beginnen om alles goed schoon te maken, kan nooit kwaad denk ik.
RE: Slang thermostaat gescheurd
Ingediend door Lambormini op za, 14-06-2008 13:27
Help!
Voor de 3e keer in 2 jaar tijd is de slang van de thermostaat naar de radiateur van mijn mini gescheurd. Alles zit goed vast, geen idee hoe het telkens weer kan gebeuren.... Deze keer is de slang bij de aansluiting op de de thermostaat gescheurd, maar een andere keer al midden op de slang. Heb er een 1300 metro blok in liggen. Heb bij 3 verschillend minicentra een slang gekocht, ik denk imitatie, want volgens mij zijn ze niet meer origineel aan te komen.
Iemand enig idee hoe dit steeds kan gebeuren???
