slangenklem onderste radiatorslang !! ....is los !!!!!
RE: slangenklem onderste radiatorslang !! ....is los !!!!!
hoega ik de slangeklem van onderste radiatorslang loskrijgen als hij dol is !!!!!
binnen en buitenkant |:( |:(
de foto is van bovenaf genomen
[size=75:26cbwv00][img tags werkend gemaakt - Demelza][/size:26cbwv00]
doorknippen??
ja doorknippen van de darm kan makkelijk.
Maar kan je er geen dop opkrijgen?
als je er nieuwe steekt, altijd diegene nemen die ook met een dopsleutel aangedraait kunnen worden.
grtz
dat is idd een goede oplossing
en wouterke er komt zo oie zo een nieuwe op hoor
en je mat een goede 6kant kop
grtzz en bedankt
Ik heb hem bij de splitsing aan de bovenzijde losgehaald. Hierdoor loopt de radiator minder leeg. Zo kunt je op je gemak later de klemmen vervangen.
dan wel rvs klemmen gebruiken das makkelijk met los halen voor de volgende keer
d:)b
gelukt dus kan een sloje op
maar wat een teringzooi als je die slang eraf haalt mensen .......dat hadden jullie wel ff kunnen melden haha
een emmer werkte niet goed er moest nog een deken aan te pas komen om mijn mooie vloertje te beschermen
haha
grtzzzzzzz en thnx
Dat is idd een nadeel. In veel boekjes staat dat er een aftapplug in de radiator zit, maar die is er niet. Ik denk dat ik daar in de toekomst toch maar eens mee bezig ga om die te maken. Dat zal een hoop vuiligheid en zooi kunnen voorkomen.
Mooi dat je hem los hebt Dennis. Nu verder met de rest van de motorswap.
Hoi (b)engeltje,
Als je de onderste radiatorslang aan de bovenkant bij de splitsing loshaal, kun je dan de radiator wel verwijderen of moet hij perse aan de onderkant ook los. Je kunt daar namelijk zo verekte slecht bij!
Grt, Snul
Als je hem aan de bovenzijde los haalt, dan moet je de radiator er ook uit kunnen halen. Probleem wat ik op die manier tegen ben gekomen is dat je de slang bij de splitsing wat moeilijker weer vast krijgt dan de aansluiting aan de onderzijde.
