Slangetje los... kan dit kwaad?
RE: Slangetje los... kan dit kwaad?
Ik heb sinds een aantal dagen wat last van een redelijk sterke benzine-lucht in mn auto (cooper mpi), met name als de verwarming aanstaat.
Nu ben ik vandaag eens op onderzoek uitgegaan, en onder mn motorkap kwam ik al snel iets vreemds tegen; er zit een slangetje los, maar als redelijke leek op het technische gebied van een motor, weet ik niet precies waar dit slangetje voor dient.
Zou dit de oorzaak kunnen zijn van die benzinelucht die ik de laatste tijd ruik, en kan het kwaad dat ik een aantal dagen heb gereden zonder dat dit slangetje vast zat?
Dat is de carterontluchting. Het zit er niet voor niets op, maar het kan volgens mij geen kwaad.
Maar volgens mij kan dit niet de oorzaak zijn van een benzinelucht.
Dit zou inderdaad geen benzine, maar een olielucht geven.
Dat potje achter de losse slang is dus je carter ontluchting. Die slang gaat verder naar je injectiesysteem, dat trekt nu dus een hoop valse lucht. Je ECU zal wel proberen om wat met de extra lucht te doen, extra benzine bijvoorbeeld. Beetje ver gezocht maar misschien komt het toch daardoor. Ik zou die slang in ieder geval snel weer op je carterontluchting aansluiten, er komt nu ongefilterde lucht in je motor, zal wel loslopen, maar is in principe niet echt goed. Zet er een slangklem op, dan gaat ie ook niet meer los.
Er zijn speciale filtertjes voor op deze slang, zodat je hem niet meer terug hoeft te voeren naar het inlaat gedeelte. Dit schijnt weer een paar pk's te schelen ivm de warme vette oliedamp die nu uit je onderblok je inlaattraject ingaat.
Als je besluit zo'n filtertje te monteren moet je dus wel dat aansluitgat op je inlaatgedeelte dichtmaken.. En bij de APK weer ff monteren want er mogen geen gassen/dampen uit de motor vrijkomen.
Ik vond die kleine filters bij de carter onluchting ook gaaf dus had even geinformeerd of dit hielp. Het antwoord van mijn mini expert was dat het er wel erg leuk uitzietr mar dat het kwa performance niets uitmaakt. Het maakt allen je blok vies want al die troep die eruit komt komt nu onder je motorkap terecht en wortdt niet verbrand zoals het normaal wordt afgevoerd.
GRTNx cyril
Je zult een schonere verbranding krijgen, maar dat merk je niet op de weg... (denk ik, heb ze er ook niet op zitten... ;))
Ik heb gisteren zo'n ding gekocht omdat hij maar 6,80 euro was. Kan ze goed op mn motorfiets aansluiten omdat die geen originele luchtfilterbox meer heeft waar deze normaal op komt... Of ik er bij mn mini ook een monteer weet ik nog niet. keertje proberen kan geen kwaad. Filtertje meer of minder kan geen kwaad.
