Komt je wijzer niet tegen de tellerplaat aan, onder de 900 toeren?
haal je toerenteller eens open, ziet hij er nog wel normaal uit van binnen?
Ik heb hem nu even losgehaald, en wat ik kan ontdekken, dat er zit een soort van gewichtje in en die blijft een beetje haken, ik heb nu dat deel waarover doe glijd een beetje wd40 opgespoten, nu is die weer wat soepeler.
En toen ik toch het klokkenspel los had liggen, dacht ik ach het kan wel een kleurtje gebruiken.
Dus ik de glaasjes schoongemaakt, en een tussen ring in de kleur van de auto gespoten, want zwart is toch een beetje saai.
zie hier:
RE: Slaperinge toerenteller
Ingediend door snarfvz op zo, 13-11-2005 00:18
Hallo allemaal,
De 1300 metro motor heeft gelopen in de mini, ik heb natuurlijk even het dashboard aangesloten, om te zien of alles werkt, maar ik heb nu een probleem (of eigenlijk heb nog steeds, want ik had het probleem al met de 1000 motor) de toerenteller doet het niet als de motor loopt, als ik een paar keer tik tegen de toerenteller springt die plots naar de toeren, en als ik de motor uit zet blijft die hangen.
Iemand een idee waaraan dat kan liggen, ik zit zelf te denken iets in de toerenteller zelf, waar wat. Komt het probleem meer voor? zoja wat is de oplossing
Alvast bedankt
