RE: Slecht lopen, mayonaise onder de oliedop. Kop of Pakking?
Ingediend door Brutus op do, 12-04-2012 15:53
Als je met de huidige lage buitetemperaturen de auto niet warm rijdt, krijgt condens niet de kans voldoende uit je motorolie te verdampen.
Gevolg: er ontstaan op de 'koude' plekken mayonaise, een mengsel van water en olie.
Deze mayonaise heeft de leuke eigenschap carterventilaties etc te verstoppen, met als gevolg dat het blok niet kan "ademen" wat zelfs kan volgen tot uitgeblazen keerringen of een oliepeilstok..
Dit verklaart het slechte lopen.
Dus warmrijden die handel.
Natuurlijk kan ook een doorgeslagen koppakking of gescheurde kop de oorzaak van je problemen zijn.
Ik zou, nu je de kop tóch gedemonteerd hebt, deze even laten vlakken en afpersen (+/- €130,-) om zaken uit te sluiten.
Succes!
Ingediend door ThomasW op do, 12-04-2012 15:31
Symptomen: Heel slecht lopen, mayonaise onder de oliedop. Zo op het eerste gezicht denk je meteen aan een kapotte koppakking, ik dus ook. Dus nieuwe koppakking besteld, kop eraf gehaald en daar een [u:11s16nb5]hele[/u:11s16nb5] koppakking aangetroffen. Er is wat koolafzetting tussen 2 en 3 maar dat zou volgens mij geen (met koelvloeistof) vervuilde olie moeten opleveren.
Klikbaar voor heel groot.
Iemand een suggestie wat het zou kunnen zijn?
