Klinkt als valse lucht, controleer/vervang de pakking van het inlaatspruitstuk, en check nogmaals de vacuumslangen. Met name de kniestukjes.
De vacuum aansluitingen achterop het inlaatspruitstuk willen ook nog weleens losraken, waardoor de MAP sensor alsnog geen meting kan doen EN er valse lucht wordt aangezogen, vaak ook hoorbaar als een sissend geluid.
RE: slecht lopen Spi 1992
Ingediend door teuntje123 op do, 23-01-2014 22:52
ik heb een mini van 92 met een spi motor,
nu lijkt t dat hij stationair op 3 cilinders loopt, zodra ik gas geef, loop hij wel goed, al houd hij bij snel optrekken wel wat in af en toe.
als de motor staionair draait en ik de bougiekabel loshaal van de 3de cilinder [vanaf distributie] merkt ik weinig in toerenval, bij de andere cilinders merkt ik dat hij slechter gaat lopen.
wat ik al er aan gedaan heb
-vacuumslangen vernieuwd
-uit laten lezen met de tester, alle sensoren gaven goede waardes aan
-kleppen gesteld
-bougies, bougiekabel, rotor en verdeelkap vervangen
-accu polen losgehaald
-compressie test gedaan, alle cilinder hadden 11 bar druk
heeft er iemand nog tips?
alvast bedankt!
