slecht lopende mini
RE: slecht lopende mini
ik heb 2 weken geleden me mini aflaten stellen en vanmorgen loopt hij heel erg beroerd. :(
er komt blauwe rook uit de uitlaat. :(
en er komen vonken uit de uitlaat en uit de openlucht filter. :(
wat kan het probleem zijn
ik heb voor je in de vraagbaak gekeken en die zegt
over de blauwe rook( + hoog olieverbruik)
versleten zuigveren, klepsteelrubbers,klepgeleiders, zuigers enz.
ik heb verder geen idee wat er mee bedoeld word maar ik hoop dat het je helpt :?
bedankt voor de informatie
ik ga maar op zoek naar een ander blok
Als de ontstekingshuis niet goed vastgezet zou zijn(na het afstellen misscien gebeurd) kan je ontsteking ook dusdanig raar staan dat er blauwe rook en vonken uit de uitlaat komen...
Daar zou ik eerder naar (laten ) kijken alvorens een nieuw blok aan te schaffen waarvan je ook niet weet wat ermee gebeurd is.
ze hebben niet aan de ontsteking huis gezeten alleen bij de cabrateur
ik heb zelf een sport ontsteking gemonteerd inplaats van de standaard ontsteking
zou het dan mischien ook de contact-puntjes zijn. :?
Zet de oude ontsteking terug en je weet t of het daar aan ligt...
Je motor gaat niet ineens kapot maar gaat geleidelijk aan.. als hij voor die tijd goed gelopen heeft zal er eerder wat anders aan de hand zijn ..
dan ga ik eerst morgen de oude ontsteking terug plaatsen
ik herrinder me nog dat ze bij miniseven center zeiden als je een sportontsteking plaatst kunnen je puntjes ook verbranden.
eerst alles nalopen voordat je een nieuw blok gaat hangen.
ontstekingstijdstip
mengsel
kleppen stellen
contactpunten stellen
compressie meten
(eventueel een kapotte koppakking ontdek je door compressie)
succes ;)
ik ga zo beginnen met na lopen
ik hoop dat het mee valt
ik heb vanmiddag de oude ontsteking terug gezet en geen problemen meer
wat moet ik doen om toch de sportontsteking te gebruiken
Wat is er mis met de oude ontsteking?
Punten die ingesleten zijn of een slechte condensator?
Wat bedoel je met een sport ontsteking overigens? Een compleet huis? Merk?
Sport bobine waarsch..
ik heb een lucas sport ontsteking bij mini center oudenbosch
Een bobine dus.. ontsteking(huis ) is te algemeen..
Check de weerstand van de bougiekabels eens. Als deze te veel weerstand hebben kan de sport bobine zn iets hogere stroom niet kwijt.
Check ook de aansluitingen op de bobine.
En vervang de punten/condensator/rotor...
de mini loopt weer goed dus deze kan op slot
