slecht optrekkende motor
RE: slecht optrekkende motor
Mijn MINI trekt bij hogere toerentallen slecht op
Het is net alsof ze de benzinekraan dichtgdraaid hebben, even van het gas af en weer gas geven lijkt te helpen, ook al is het maar tijdelijk
De carburateur is al schoongemaakt
Wie weet raad??????
probeer even te kijken of je benzine filter vuil is. Hij zal niet verstopt zijn maar vuil. Dan kan hij niet genoeg benzine door laten bij hoge toeren en houd hij in met lage toeren rijdt hij wel goed. Als je geen benzine filter heb moet je je benzine leiding ff doorblazen want dan kan er een propje in zitten.
Luchtfilter schoon of een obstakeltje in je luchtinlaat van je filter geschoten. Ik kan me tenminste nog herinneren dat ik een half jaar geleden een maand aan het afstellen ben geweest en nieuwe onderdelen heb aangeschaft omdat ik hetzelfde probleem had. Zat er net een nieuw luchtfilter op, dus die bak laat je maar met rust want die moet goed zijn. Was er dus een blad in gezogen waardoor er te weinig lucht voor een volle verbranding was. Stationair als een zonnetje, gas geven even goed en dan al heel snel gepruttel en zwarte rook uit de uitlaat, en zuipen dat hij deed, gemiddeld 1:6.
Ik ken het gevoel, na in mei een motorruil te hebben gedaan (Metro 1300)kon ik zelfs de snelweg niet meer op, hij hierld in en hield er uiteindelijk mee op. Op de landweggetjes geen enkel probleem. Uiteindelijk heeft Johan van Boss Classics het probleem gevonden: knikje in de benzineleiding pal voor of na de benzinepomp, waar door de benzinetoevoer geknepen werd. Dus even checken die leidingen
