Ik had ook een wat matige loop bij koudstart, de motor liep wel mooi stationair maar als je wegreed pakte 'ie rommelig op en sloeg 'ie soms bijna af. Na een paar honderd m ging het dan beter.
Ik heb de bobine vervangen voor een high energy van Lucas (DBL198 geloof ik) en sindsdien doet ie het veel beter, zowel koud als warm.
RE: slecht stationair in het begin
Ingediend door tim conijn op di, 02-10-2012 13:25
hallo ik heb ff een vraagje . Mijn mini(998 uit 1990 met hs4 stage 1 oude mini van beumertje) loopt soms slecht stationar bij het aanzetten . Alsof hij maar op 3 pitten loopt een een beetje rook 850tpm,maar als ik dan ff gasgeef is het weg en loopt hij prima zelfs iets te hoog 1050tpm . Waar ken dit aan liggen want ik heb me ontsteking op 13gr staan nieuwe bougies+ kabels en die hebben nu een koffie kleurtje dus afstelling van de carb is ook goed want ik heb maar een klein beetje te veel CO2 waarde(gebruikelijk bij stage1 volgens forum)wat ken dit zijn zou het iets met de electronischeontsteking(lucas 65dm4)of de bobine . en hoe kom ik erachter . mvg tim
