de ecu corrigeert de afstelling/ inspuiting dmv een aantal sensoren.
een van de belangrijkere voor de afstelling is de co2 sensor (lamda sonde)
als die niet goed is kan je die vervangen maar misschien is het beter eerst de ecu uit te laten lezen.
waar ergens woon je? misschien iemand in de buurt van je die een uitlees computer heeft
RE: slechte injectie inspuiting
Ingediend door johan mini 1000 op ma, 10-10-2016 13:53
goedeavond,
ik zit met een lastig probleem mijn vriendin heeft een half jaar geleden een leyland mini 1000 gekocht nu heeft deze altijd prima gereden. op deze mini zit een injectie systeem maar als je gas geeft gaat de injector een soort van pulsen geven aan benzine de motor in waardoor hij hard zacht gaat. stationair loopt hij prima. heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? ik hoop snel op een rectie.
groet,
johan
Uit je beschrijving maak ik op dat je een Spi (single point injectie) hebt.
Geen 1000 dus, maar een 1300.
De meeste problemen met een Spi zijn te danken aan lekke vacuum-slangen/ leidingen.
Deze zal je eerst goed moeten nakijken. (elke verbinding even aan trekken of draaien)
heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn ik heb het hele vacuumsysteem gekontroleerd en is helemaal goed de auto bijft nog steeds slecht injecteren de ene keer wel en de andere keer niet.
