Sleutel Rover
RE: Sleutel Rover
Ingediend door stijnn op do, 24-02-2011 14:27
yup!
Een contact sleutel in de Mini zit ter hoogte van je knie
Om de kans van letsel te verminderen klapt het kusstof gedeelte om
als je deze met je knie raakt
Aha! Maar dat is wel frapant, want ik ken iemand met een Rover 400, en die heeft dezelfde sleutel :)" title="Evil" /> Maar het zou idd een goeie kunnen zijn.
kom laten we alle rover types opnoemen die dit ook heeft...
rover 45 ook..
200,600,25, Streetwise, en dan nog de MG modellen .
rover 45 ook..
Mijn Metro's hebben het ook !
Maar hebben jullie nooit hetzelfde gedacht wat ik denk? En heeft het dus met veiligheid te maken?
Stubby McKing schreef:
Wat heeft dit met mini techniek te maken??
Het is een hele techniek...zo`n sleutel maken.
....nou dan even verder met de sleutel van de mini.
Is het nou zo dat nieuwe type sleutels (na 1984) korter zijjn dan van daarvoor?
Ik heb het over de contact sleutel.
Erg benieuwd. Ik wil graag een reserve sleutel laten maken maar dan wel eentje met een plastic kop, niet helemaal van staal. Daar ben ik nu net tegenaan gelopen hier tijdens mn vakantie in Edinburgh.
de sleutelboer alhier liet me eentje zien maar die leek mij korter namelijk. Ik wil een blank key meenemen en in NL laten sijpen, heb nu mn originele sleutel niet bij me. Mijn mini is van 1980
Dat ben ik nog niet tegen gekomen. Ik zou het voor je kunnen nakijken na het weekend. Ik weet niet hoe lang je nog in Schotland blijft?
klopt, voor 84 zijn langer...
tis maar een beetje, maar absoluut waar...
Ik had nog nooit een later type sleutel gezien, maar zo op het oog leek ie zo'n 5mm korter. Maandag middag vlieg ik weer naar NL
Zojuist hier bij de sleutelboer een blank key meegekregen (aardige mensen die Schotten) en ga proberen deze korte sleutel te gebruiken. Later meer. Nu eerst het vliegtuig halen
Zo.. goede vlucht gehad.
direct de sleutels vergeleken.
Kwa lengte komt het in principe goed met een beetje vijlwerk kan de referentierand een stukje op schuiven. Een groter probleem is dat de welving , of hoe noem je dat, van de sleutel precies andersom is. Zie pic.
Wordt dus even verder zoeken...
En ja.. de baard van mn originele sleutel is even gef*ckt.... mn pincode zet ik ook niet op dit forum
RE: Sleutel Rover
Ingediend door stijnn op do, 24-02-2011 13:49
Heeft iemand zich dat ooit afgevraagd, waarom die sleutels van Rover zo raar kunnen knikken?
(altijd al gevonden, maar nu maar ns vragen).
Ik bedoel, je hebt er net niets aan, hij kan niet helemaal 90 graden gebogen worden. Dus wat is hier het nut van dat dit kan? Ivm afbreken? Ik kan het me niet voorstellen. Ik zit er nu naar te kijken maar kan er weinig van maken, vind het maar een raar ding.
