hoogstwaarschijnlijk is het slot vervuild, ff inspuiten met een goede kruipolie (= niet wd40) een andere optie is om de reserve sleutel te proberen, als het daarmee gaat is je sleutel te ver uitgesleten...
Hier heb ik ook af en toe last van en heb toevallig(??) ook een cooper uit 2000!
Zelf heb ik dit opgelost door een klein beetje "grafiet" in het sleutelgat te doen. Dit werkt erg goed!
Het wil ook nog wel eens werken door de sleutel helemaal in het slot te steken, deze hierna weer een heel klein stukje eruit te halen en daarna de sleutel om te draaien.... maar tis wel erg irritant, vooral als je veel haast hebt!
Zowel de sleutel van mij als die van mijn vrouw hebben het sinds vrijdag. Dus ik schat dat het niet aan de sleutel zelf ligt. (Het rechterportier heeft met beide sleutels weer geen probleem)
Ik ga de kruipolie eens even proberen.
mini-lover":21ko0ogt]Hier heb ik ook af en toe last van en heb toevallig(??) ook een cooper uit 2000!
Het wil ook nog wel eens werken door de sleutel helemaal in het slot te steken, deze hierna weer een heel klein stukje eruit te halen en daarna de sleutel om te draaien. Dat wil ook nog wel eens werken... maar tis wel erg irritant, vooral als je veel haast hebt![/quote:21ko0ogt]
Dat 'terughalen' werkte anders altijd wel als ie wat moeilijk ging, maar ik heb nu toch al heel wat tijd doorgebracht voor het slot op verschillende momenten. Alles zonder resultaat.
Ik neem aan dat het doel van het grafiet dezelfde is als van kruipolie?!
Ik heb het ook een beetje, maar gelukkig aan de passagierskant. Heb er nog geen oplossing voor gezocht, maar ben dus wel benieuwd wat uiteindelijk helpt.
Klinken van beide deuren demonteren, cilinders eruit
peuteren, schoonmaken, opnieuw invetten en dan de cilinders
omruilen en de klinken weer monteren!
Heb ik ook gedaan en werkt prima, voelt als nieuw..
Vanmorgen kreeg ik ineens m'n kofferbak niet meer open. Sleutel ging er wel in, maar kreeg m niet omgedraaid. Beetje grafiet erin, sleutel een aantal keer heen en weer en hij ging weer open. Dus grafiet was iig een goede tip.
RE: Sleutel wil niet draaien in slot
Ingediend door Wilbert op za, 18-02-2006 17:04
Bij mijn cooper uit 2000 wil de sleutel niet meer draaien in het slot van de deur.
De sleutel gaat zonder problemen in het sleutelgat, maar vervolgens kun je hem rechtsom noch linksom draaien.
Eerder heb ik hier ook al wel eens last van gehad en dan was het vaak even een beetje wrikken met de sleutel of de sleutel net iets minder diep in het slot steken om de boel toch open te krijgen, maar ik heb het nu al vaak geprobeerd en er zit geen beweging in.
Het slot werkt wel van binnenuit. Op dit moment ga ik dus aan de bijrijderskant naar binnen om het bestuurdersportier van het slot te halen/op slot te zetten.
Is dit een bekend probleem en zou ik het zelf kunnen oplossen door het slot open te halen? (Of is dit een werkje voor een expert?)
