Sleutels verdwenen: wat nu
RE: Sleutels verdwenen: wat nu
Hoi hoi,
Ik zit met een probleem, Ik ben mijn sleutels van de mini kwijt, gelukkig is die nog in staat van restauratie, dus zitten er nog geen deuren, en achterklep in, maar nu was ik bezig met het stuurkolom erin aan het bouwen, en nu kwam ik tot mijn schrik dat ik mijn sleutels nergens meer kan vinden |:( Ik heb de hele garage al overhoop gehaald, maar ik kan ze niet meer vinden, ik ben bang dat ik ze tijdens het opruimen heb weggooid (dat ze ergens tussen zaten) of dat ik ze zo goed heb opgeruimd dat ik ze niet meer kan vinden.
Nu heb ik gelezen dat het mogelijk is dat de cylinders te vervangen zijn, maar hoe zijn die dingen uit de deurgrepen en achterklep te halen.
met je sleutels helaas.... Als je de handgrepen met cildinders eruit heb kan je een borgveertje weg drukken. Maar dan heb je je sleutels nodig om het laatste te doen. Hiermee draai je namelijk alle opstaande 'staafjes' in het slot weg zodat je hem eruit kan halen. Deze 'staafjes' zorgen ervoor dat je niet zomaar iedere sleutel in je slot kan duwen zodat iedereen je mini open kan krijgen. Je kan de cilinders er ook met grofgeweld uit krijgen maar dat is niet bevordelijk voor je handgrepen en je kofferbakslot. Ik zou gewoon aanraden een ander setje op de kop te tikken en dus ook een ander contactslot..
veel succes ermee!
Greetz Roel
Bij menig miniboer kun je een bos sleutels krijgen die je kunt proberen op je auto, dan kun je daarvan die goede sleutels overkopen :) voor het adres: mail of PM me!
Als je de nummers weet is het trouwens ook makkelijk...
Inderdaad probeer eens al je sleutels die je hebt liggen van mini (om je dan rot te schrikken hoe makkelijk je hem met andere sleutels open krijgt vind je het gek dat mooie minis dan gestolen worden, inderdaad een puntje alleen al van een huissleutel etc etc krijg je de deur open)
Na aanschaf van de Tropic bleek de vorige eigenaar de zwarte sloten te vervangen hebben zonder sleutels...want hij stond toch altijd in garage. Nou bij mij dus niet en ik schrok toen wel maar alle sleutels even opgespeurd en de mini erop nagelopen en nu dus wel. Contact sleutel aan stuurkolom is dus moeilijker.
Succes met het zoeken en proberen! je hebt nog even!
Ehm, ok maar ik heb maar 1 mini, en dus ook 1 paar sleutels (en niet eens reserve) maar ik zal eens gaan zoeken, na iets wat wellicht ook past
Ik heb nu even op zolder gekeken, want ik dacht dat ik nog een setje deur grepen had, en die heb ik :) en ik vond toevallig nog reservesleutels van een mini (red Rot) de we gesloopt hadden, bij beide handgrepen kan ik de sleutel erin krijgen, maar bij 1 kan ik hem maar opslot en vanslot halen, de andere kan maar 1 kant op.
Voor het verwijderen van de cylinders, moet dan de sleutel draaibaar zijn of hoeft die er alleen in te passen.
Oja de deursleutels van een Volvo 145 past ook :)
ik denk dat we al deze teksten maar moeten verwijderen voordat er iemand met slechte gedachte`s dit allemaal leest :x
Om 'm eruit te halen moet 'ie wel kunnen draaien, das het hele idee.
Als je wat meer setjes sloten hebt kun je ook een matchende set maken met 1 sleutel maar dan moet je ze wel uitelkaar kunnen halen (dus een passende sleutel hebben) Je moet dan de schuivende deeltjes in het slot uitwisselen tot ze weer passen met de sleutel. Leuke puzzel voor een druilerige zondagmiddag ofzo.
Weet niet of je er wat aan hebt in jouw geval maar misschien handig voor andere mensen
of cencureren.
Maar bij de handgreep waar ik de sleutel wel van kan draaien, hoe kan ik dan het cylinder eruit verwijderen?
je kan het ook nog met een sleuteltje van de smack proberen, daar krijg je een suzuki alto ook mee open :)" title="Evil" />
Is het mogelijk de deurgreep van de bijrijdersdeur te plaatsen aan de bestuurderskant?
zit ie dan niet in spiegelbeeld???
of je moet hem op zijn kop doen..maar of dat gaat????
Ik bedoel is die niet om te bouwen, dus alles erafhalen en dan van de andere deurgreep eropbouwen?
ohh oke....dat weet ik niet, maar als je ze zo op de mini zet, dan zitten ze in spiegelbeeld ;)
Ik vraag dit namelijk om dat ik nu 2 handgrepen heb waar ik beweging in heb, alleen het zijn 2 dezelfde handgrepen (dezelfde kant)
ik had dit nog gevonden voor je, je kan ook je cilinders vervangen krijg je ook weer nieuwe sleutels.
dank je wel voor deze link alleen het probleem bij het vervangen van die "buisjes"is dat je ze er ook eerst moet uit halen (met de sleutel) anders willen ze er schijnbaar niet uit
Ik heb enkele posts verwijderd, omdat daar inderdaad tips in stonden die ook voor minder nobele dooeleinden te gebruiken waren.
Ga a.u.b. even na of je "tips" misschien gevoelig liggen, alles wat je hier plaatst staat open en bloot op Internet. Bij twijfel is er ook nog PM, als je de vragensteller toch wil helpen.
En wat nou als je slot loos draait. Ik draai hem bij mijn achterklep erin maar hij gaat niet van het slot af. Knap lastig aangezien mijn accu leeg is.
uitboren? :)" title="Evil" />
probeer je achterklep anders open te krijgen via de gaten in je hoedenplank of anders de scharnieren eraf schroeven. En dan kan je vanzelf gaan bekijken wat er mis is met het slotje.
succes!
Nogmaals:
Chat verwijderd. Hoort hier niet echt thuis, en het lijkt me niet verstandig om hier allerlei annekdotes te gaan vertellen over hoe je auto's nog meer open krijgt dan met de sleutels die erbij horen. Een startonderbreker is naar mijn idee in zinvollere investering dan een alarm, wie kijkt er tegenwoordig nog op als er een auto-alarm afgaat?
[size=75:39e90vt8][Topics samengevoegd - Demelza][/size:39e90vt8]
hoi, ik vind al een dag mijn sleutels niet meer, natuurlijk de beide sleutels, hoop dat ik ze nog vind. wat is het ergste scenario, heb wel mijn deuren los dus dat is nog iets dat goed is, stuurslot staat op deuren is een hele nieuwe set of kunnen de cillinders alleen ook vervangen worden ?
en hoe doe je dit best je contactslot vervangen, iemand een idee ?
thanks
freaker
Dus als ik het goed heb ben je beide sleutels van zowel deuren en contactslot kwijt, tanksleutels heb je nog?
Hier de link naar het topic: Sleutels kwijt!
Contact sloten zijn verzegeld gemonteerd die kun je beste vervangen door hele stuurkolom te vervangen is zo gedaan, en is sneller dan die verzegeling doorboren etc.
Mvg,
Minian
ja ben dus alle sleutels kwijt naftdop ook, ik hoop dat ik ze nog vind maar bereid me voor op het ergste, dus best een nieuwe stuurkolom zetten met conctactslot en sleutels erbij ? en dan een nieuwe set klinken zetten ?
freaker
freaker
Je hebt pb
