Foto's doen wonderen bij dergelijke vragen.
Aan de hand van je omschrijving is het erg lastig te beoordelen of er iets ernstigs aan de hand is of niet.
Net de koppeling van mijn 1300metro blokje erafgehaald, en kwam wat raars op de krukas tegen. (niet zo goed op de foto te zien)
Het lijkt wel of er materiaal op is gelast/gesoldeerd door een beunhaas ofzo
En aan de onderkant lijkt het of er een deel af/uit is geslepen:
Dit lijkt me niet normaal, kan iemand me vertellen waarom dit is gedaan? Hoop niet dat er een nieuwe krukas moet komen..
lomp afslijpen van een oude koppeling...
dan de nieuwe koppeling niet goed vastzetten waardoor de krukas schaaft en er vonkjes ontstaan, laspikjes zeg maar...
sterkte...
nou lekker gedaan dan..Ik zag al dat er een vrij nieuwe Unipart koppeling in zat, dus hij is inderdaad al eens vervangen.
Dan maar op zoek naar een andere krukas
RE: Slijtage op de krukas T.H.V drukgroep
Ingediend door Wats op di, 22-06-2010 19:13
Hallo allemaal,
Momenteel ben ik met een nieuw project begonnen, en dat is het reviseren van een metro turbo motor. Nu ben ik op een punt gekomen dat ik even jullie hulp inschakel en dat is voor het volgende:
Op de krukas waar de drukgroep overheen gaat (klemt). Is de krukas aan 2 kanten ingesleten of beschadigt net hoe je het wil noemen. Bij mijn vorrige revisie had ik dit ook op die plekken alleen wel minder erg als deze turbo motor.
Ik heb er nog geen foto van kunnen maken dus heb op een foto aangegeven van mijn 1275 waar de slijtage plekken zich bevinden.
Kan dit een kwaaltje zijn van de motoren? Aangezien ik precies hetzelfde bij de 1275 motor had.
Bij de turbo motor is de slijtage echter iets meer. Niet dat de halve krukas doorgesleten is, maar bij is beschadigd.
Nu is eigenlijk de vraag, de drukgroep gaat over de beschadiging heen en zal door het overige van de krukas wel goed gecentreerd zijn. Verder klemd die op de krukas dus hij draaid er niet overheen. Kan dit dan eventueel kwaad om dit zo te laten? Of moet ik een andere krukas monteren? Graag jullie mening.
Ik zal zaterdag wat foto's maken van de slijtage zodat ook jullie een beter beeld erbij hebben en kunnen antwoorden
