slippende koppeling
RE: slippende koppeling
Beste mede mini eigenaren.
ik heb een probleem met mijn mini 1.3 spi uit 1996.
Helaas wilt mijn koppeling wel eens slippen.
Echter gebeurt dit alleen in de 4de versnelling en het gebeurt niet altijd.
Bij het optrekken en rijden in de 1ste tot 3de versnelling heb ik nergens last van.
Hopende dat iemand mij kan helpen.
Groet pascal
Kan je lang mee doorrijden, maar uiteindelijk moet de koppelingsplaat en drukgroep worden vervangen .. flinke klus, dus uitbesteden is duur, en je hebt wat speciaal gereedschap nodig .. en de ruimte onder de motorkap is beperkt, zeker bij de spi 8)
Controleer even of je carterventilatie niet verstopt zit.
huh?
Ja, je carterventilatie.
Je kan ook even onder de behuizing van je vliegwiel kijken of het vettig is bij het gaatje waar een splitpen in zit.
Uitleg: als je carteventilatie onvoldoende is, bouwt de motor wat carterdruk op. De olie die mee omhoog slingert naar de primary gear om de krukas, kruipt daar ook tussen en dat is ook de bedoeling. Echter hebben de gaatjes achter het grootste glijlager van de primary gear slechts een beperkte werking.. er gaat ook olie verder richting het kleinere glijlager. Door de overdruk vanwege slechte carterventilatie wordt er nu teveel olie daar naar buiten gedrukt. En die komt dan in het center van je koppelingsplaat uit. Daar slingert het dan naar buiten en maakt 1 kant van de koppelingsplaat vettig. Als je zeker weet dat de koppelingsplaat nog niet te dun is, kan je dit vettige ook oplossen.
Haal een spuitbus remmenreiniger bij de Action (1,69 eu), demonteer de startmotor en laat iemand op de koppeling trappen. Spuit de remmenreiniger op de koppelingsplaat, vooral de kant die naar de rechterkant van de auto wijst. Verdraai de krukas een stukje en herhaal de handelingen ... totdat de spuitbus leeg is. Laat de boel goed uitwazemen en monteer de startmotor weer. je zal merken dat de plaat niet meer zal slippen.
Om herhaling te voorkomen natuurlijk wel de carterventilatie goed maken...
Succes!
(did-it, done-it, got the T-shirt...)
Bedankt voor de reactie`s.
IK ga eens op onderzoek uit en hopelijk helpt het.
Groet,Pascal
