Slot achterdeur Estate
RE: Slot achterdeur Estate
Ingediend door Erik op zo, 15-06-2003 13:18
Als ik het goed begrijp draait de sleutel wel rond maar hij gaat dan niet meer op slot, toch?
Dit kan komen omdat het nokje dat de hendel moet blokkeren versleten of afgebroken is. Je kan de hendel er ff afhalen om te inspecteren, je moet de achterplaat aan de binnenkant van het deurtje af schroeven en dan de twee boutjes van de hendel losdraaien. Je hebt dan de hendel los en wanneer je de sleutel erin ronddraait moet een klein nokje omhoog komen die in een uitsparing van de hendel valt. (nog duidelijk )
Wanneer je in de uitsparing niets ziet gebeuren kan je hem verder uit elkaar halen, je kan met een schroevendraaier een ring eraf wippen en dan de slotcilinder eruit uithalen (moet je wel de sleutel in de cilinder doen). Als het goed is kan je dan het nokje ook opzij halen. Aan het einde van de slotcilinder steekt als het goed is een pieletje uit die het nokje bedient, dit pieletje kan ook afgebroken/versleten zijn.
Maar om een lang verhaal nog langer te maken: of het nokje is kapot/versleten, of het pieletje is van je slotcilinder afgebroken. In allebei de gevallen kan je met een donor-hendel van een gewone saloon-achterklep de klus klaren.
Succes,
Erik
Ingediend door Chielsea op zo, 15-06-2003 15:12
Ik heb nu dat slotje eruit liggen.. En ik heb het zwarte kapje aan de achterkant er af gehaald. Daar zit dan een soort ring van een cm groot met daarachter een aantal kleine (verroeste) ringetjes. Ik zie geen palletje bewegen wanneer ik hem op slot doe..
Maar als ik het goed begrijp kan ik die achterste ringen eraf halen? En dan het busje eruit halen? Ik zal morgen eens m'n best doen dan!
Bedankt !
Mijn slot van mijn achterdeurtjes werkt ook niet! Ik kan hem dus wel omdraaien om de deurtjes dicht te doen, maar ik kan de sleutel niet draaien. Ik heb al geolied enzo, maar helaas... Wat kan ik het beste en het eenvoudigste doen?
Ik heb eens zoiets gehad met mn gewone deurslot.Ik had t handvat eraf gehaald omdat ik een nieuwe deur had zonder handvat.Wat bleek nu:Ik had het handvat op "open" staan, maar het het eigenlijke slot op "gesloten", dus ik kreeg m ook niet mee gedraaid.Als je begrijpt wat ik bedoel....
ehm nee niet bepaald zeg nog eens, ik heb de auto hier in de garage staan, 5 meter van me vandaan dus ik kan even op en neer lopen
Doe maar niet, want het gaat al lang niet meer over de achterdeur van een estate...
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=6376
Sorry, misschien een beetje snel gereageerd. Maar Frostie had het over het slot op een zijdeur, niet op een estate deur. Dat werkt (volgens mij) heel anders.
Is het princiepe niet hetzelfde?? (t kan zijn dat ik er helemaal naast zit hoor!)
Nou de achterdeur draai je open en de zijdeur druk je een knopje in... Dat weet jij toch ook wel
Slotsysteem van de achterdeuren estate werk met zelfde principe als kofferklep sluiting van gewone mini. makelijkste vervang slot.
suc6 gr rico
Ik sta nu voor het volgende:
Ik heb geen sleutel van het slot, hoe nu verder? (demonteren voor de spuiter)
Ik weet zo niet hoe het zit, maar kun je de stangen eruit pakken en er naar binnentoe afschuiven?
Ik zie het niet echt op de foto...
Nee de stangen zijn er al af. Ik moet iets vinden waar de knop mee los komt?
De klink? Dan moet eerst het mechanisme eraf... Kun je dit niet naar achteren schuiven als je alle boutjes eruit hebt?
nee kan het alleen draaien en daar schiet ik niks mee op. Ik zie nergens meer een schroefje en geloof me ik heb aan dat slot al alles geprobeerd
(lijkt een beetje op dat MSCN sleutelhangerprobleem )
lang geleden dat ik de handle van mijn Van heb vervangen ..
nr 6 is het slot, en zou los moeten zijn als je de 4 schroeven los hebt gemaakt
http://www.minimania.com/web/CatPage/12 ... atalog.cfm
de handle zit dan nog vast met de 2 boutjes/moertjes door de deurplaat, daar kun je dus pas bij als het slot uit de weg is
http://www.minimania.com/web/like/y/ite ... Detail.cfm
http://groups.msn.com/_Secure/0SwBBUnYX2o39B*rJS!
.. op deze foto is mij niet helemaal duidelijk of het slot zo van de deur af kan?? het vierkante ding in het midden is het uiteinde van de handle en misschien zit die een beetje vast en heeft die wat gepast geweld (of wd40) nodig om los te komen?
de plaat die er bij jou nog op zit hoort normaal aan het slot (lees mechanisme) te blijven zitten. vermoedelijk zit de hevel op de vierkante as vastgeroest.wrik het voorzichtig los. daarna kan je de handel los maken
Dankje knutsel dat heeft me geholpen, zat goed vastgeroest ja!
Maar nu dit:
Wat is dat ding bovenaan? Hierdoor kan ik niet bij de schroef... Dus het ding is er nog niet af
dat is een klipje waar je deurrubber mee vast zit .deze kan je met een schroevendraaier indrukken en naar buiten drukken.
Oke! ga ik meteen kijken of de WD40 zijn best heeft gedaan op die boutjes...
Wel fijn hoor nu de aanhanger in de garage staat, kan ik steeds IETS doen
Ingediend door Chielsea op za, 14-06-2003 16:35
Weet iemand hoe een slot werkt? Mijn slot van mijn achterdeur van mijn Clubby estate is namelijk kapot en draait dus door. Kan je dat uit elkaar halen?
De sleutel kan je wel omdraaien maar hij 'sluit' dus niet.
Iemand tips hiervoor, alvast bedankt
