nou bijvoorbeeld door een bericht te plaatsen in gevraagd...
Voordat je die stekker erin zet zou ik goed controleren waar de sluiting door onstaan is, anders heb je meteen weer problemen
Ingediend door rikvanraai op do, 09-08-2007 21:50
Door de jaren heen worden de schakelaars slechter waardoor de kabels veel weerstand ondergaan vooral voor onder de motorkap sluiting zit een bos kabels van je verlichting de connectors die daar zitten zijn vaak groen uitgeslagen.OPLOSSING: De schakelaar vervangen, de connector vervangen is nog wel ergens te krijgen en de connectors voor bij de auto goed schoon maken of vervangen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Groetjes Rik
Mini Cooper 1.3i
Mini Van
Mini Marcos
RE: Sluiting in stekker lichtschakelaar
Ingediend door erve156 op za, 28-07-2007 20:22
Ik heb zonet sluiting gehad in mijn stekker van de lichtschakelaar. Nu zijn een aantal contacen in de witte stekker die in de schakelaar gaat verbrand. Der schakelaar reageert ook niet meer, en heb dus geen licht meer. Hoe kan ik dit probleem oplossen..???
Een schakelaar kopen oke, maar de witte stekker is kapot, hoe kom ik aan een nieuwe ??
