Slush komt alleen doordat er korte stukjes worden gereden met de auto.
Het is net ranzige mayonaise ! Het is verder niet echt schadenlijk want als je juist lange afstanden rijdt gaat het vanzelf weer weg.
Ik zou gewoon de slangen loskoppelen en je kleppendeksel eraf, dit geheel leegscheppen met doeken papier of whatever, lekker ontvette en schoonblazen borstelen verzin maar was! En je slangen enzo doorspoelen, de overige resjes gaan vanzelf weg als je lange afstanden rijdt.
Door te veel aan sludge zou je blokje wel kunnen sputteren ja, maar als je kleine stukjes blijft rijden komt de sludge vanzelf weer terug
Dus gewoon beetje poetsen.
(tip: Als je veel sludge heb zal ik inplaats van daarvoor erna pas gaan eten , ik ben een keer over me nek gegaan met de gedachte dat het mayonaise was )
Suc6!!
RE: slush in het blok
Ingediend door ampeter op ma, 28-01-2008 18:09
ben vandaag begonnen met het vervangen van de koppelingsplaten en wil daarbij het blok uit de auto halen.
gaat tot nu toe allemaal voorspoedig, bijna alles is los dus morgen het blok eruit liften.
ik bemerkte alleen behoorlijk wat slush in mijn carterontluchting, hij rijdt verder zonder problemen dus ik verwachtte eigenlijk geen lekke koppakking kan het zijn dat de slush komt door vaak kleine stukjes rijden?
de vorige eigenaar gebruikte de mini niet veel en reed vaak korte stukjes.
hoe krijg ik die smurrie het beste eruit?
sowiezo natuurlijk alle delen goed schoonmaken, maar hoe krijg ik die slush uit mijn blok zonder alles te moeten demonteren?
