smorgens start probleem
RE: smorgens start probleem
ben sindskort in bezit van een mini 1.3 I uit 1995.
elke morgen stat hij niet slaat niet aan .als we eter in luchtinlaat doen start hij wel met rook ,na 1 min loopt hij goed en regeld de ecu de stationair.
hele dag doet en rijd hij super ,start dan ook gewoon zonder gas geven ,maar als hij langer stil staat na een nacht niet ,maakt wel geluid als je contact doet ,bezine pomp maakt geluid etc .
wat kan het problem zij ?
Onderin het inlaatspruitstuk zit een verwarmingselement, zeer waarschijnlijk is de stekker daarvan weggesmolten. Dit is een enkel klein stekkertje.
Daarnaast kan de temperatuursensor defect zijn, waardoor de ECU niet door heeft dat het koelwater koud is, maar dat lijkt mij minder aannemelijk, meestal als deze defect zijn geven ze een waarde van -20 (oid) aan.
Maar.. zoals altijd met problemen met een injectie Mini: Laat iemand 'm uitlezen. Ik weet niet waar je woont, maar er is vast iemand in de buurt die dat voor je kan doen.
heb een garage gevonden voor diagnose uitleze storingen .
weet iemand waar de stekker zit bij een mini 95 .
1.3 I
bvd d:)b
Spannend, er zijn maar bar weinig garahes die een Mini kunnen uitlezen.
De diagnose stekker is een ronde stekker die tussen de rembekrachtiger en Het luchtfilter hangt, meestal met een zwarte dop erop. Soms hangt er ook een groene ronde stekker, als dat zi is, is deze van het eventueel aanwezige alarm.
Excuseer de typfouten, wil niet erg lukken vanaf mn mobiel :-P
